Котел Radiant RSF 30 E. Не греет
Aleksandrs Jevdokimovs
Сообщение #1 от 17/12/2013 02:17 цитата
Добрый вечер!
У меня такая проблема:
Имеется двухконтурный котел Radiant RSF 30 E, но подключен он только на отопление дома.
Для подогрева воды для использования, используем бойлер, который с котлом никак не связан.
Площадь дома 180 кв.м
Газ к котлу подключается из баллонов на 50л. Используем пропан+бутан.
И когда включаешь котел и подключаешь все трубы (Которые идут под полами на 1ом и втором этаже) + 4 батареи (на втором этаже), то уходит около 12 часов на то что бы прогреть воду от 15 градусов до 40.
Но недавно после неполадок с электричеством, начал прогревать воду за одну минуту с 15 градусов аж до 25-27, после чего сразу отключался (Работал всего минуту, но когда трогал приводящую трубу и отводящую, разница появлялась эту минуту ощутимая). Этот вопрос решился переворотом вилки в розетке на 180 градусов, после чего стал работать как раньше, и за минуту греет от 15 до 16 градусов.
Теперь сама проблема: Как сделать так, что бы котел подогревал воду значительно быстрее и эффективнее, и можно ли это сделать?
dynamit
Сообщение #2 от 17/12/2013 09:49 цитата
Проверьте для начала настройки газового клапана.
Сообщение #3 от 22/12/2013 16:10 цитата
Я не специалист в этом деле, и по этому не знаю как они должны быть настроены. Не могли бы вы рассказать подробно что нужно сделать?
вълчо стоев
Сообщение #4 от 22/12/2013 22:46 цитата
Регулиране мощността на отопление
• Въртете по часовата стрелка потенциометъра “maxR” 1 (фиг. 2; стр. 30) и фиксирайте мощността отговаряща на исканите калории (виж диаграмите налягане/мощност газ);
Вот так и все таки думаю ето дело специалистам.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 от 22/12/2013 22:49 цитата
Aleksandrs Jevdokimovs, Читаем внимательно мурзилку, или приглашаем сервис.
Куралесов
Сообщение #6 от 22/12/2013 23:36 цитата
заполни профиль, быстрей помогут
