Газовый котёл Beretta Ciao Не отключается насос.
kalus
Сообщение #1 от 17/03/2014 12:19 цитата
Доброе время суток.
Помогите разобраться с котлом.
На плату попала вода, заискрило. Котёп вошёл в ступор. После визуального осмотра был обнаружен обгоревший резистор 4,7кОм (обведён красным). Поменял. Всё заработало, но появилась другая проблема: водяной насос работает постоянно, не зависимо от положения ручки управления. То-есть: включил розетку - насос работает.
Нашёл пробитый транзистор управления реле насоса (красным ометил, маркировка йок). Выпаял - насос стал. Перепробовав много вариантов транзисторов - любой вариант - насос сразу включается.
Если можно - маркировку пробитого транзистора упр. реле насоса.
Датчики на котле все исправные. Форумы пошуршал несколько дней - ответа не нашёл.
Котлу 12 лет - это первый отказ (как ни странно, почитав о надёжности).
Если есть у кого схема - буду благодарен. Сам радиолюбитель (автомобильный) - был бы мануал - вопросов надеюсь бы не задавал.
Спасибо.
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 17/03/2014 14:07 цитата
kalus, Костя тебе дал совет.
что-то прояснилось?
kalus
Сообщение #3 от 17/03/2014 16:24 цитата
Вечером попробую - отпишусь...
kalus
Сообщение #4 от 24/03/2014 13:06 цитата
Поменял пробитый транзистор F1 (BC847) - насос заработал в штатном режиме.
Всем спасибо...
