конденсационный котел viessmann vitodens 100-w wb1b 35 квт
valeriannn
Сообщение #1 от 08/06/2014 17:20 цитата
Котлу 1,5-года не реагирует на проток воды через него. На датчике протока три провода, коричневый белый и синий. Между коричневым и синим 5 v, между синим и белым 5v, между коричневым и белым 0,5v. Может кто знает это норма? Маркировка датчика протока VFS 1-20.
valeriannn
Сообщение #2 от 08/06/2014 18:08 цитата
Парни, ну , что молчим , не ужели ни у кого нет сервисного мануала. Цацка стоит за тысячу гривен, боюсь промахнуться...
anatol22
anatol22
Сообщение #3 от 08/06/2014 18:22 цитата
В интернете есть мануал VFS 1-20 . Проверяй. Профиль заполни.
valeriannn
Сообщение #4 от 08/06/2014 18:45 цитата
anatol22, спасибо, за подсказку , по ходу с датчиком протока всё нормально, выходит , что с платой проблема?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 19:51
anatol22, а что с профилем не так? Заполнял по правилам форума .Род занятий.., а кому это интересно?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 19:56
anatol22, давай по делу , ты знаком с этими котлами? Тогда помоги , датчик протока похоже рабочий , выходит плата на него не реагирует?
Lavrishin
Сообщение #5 от 08/06/2014 18:57 цитата
valeriannn писал:
Зря шумишь... Сюда http://viessmann.com.ua/uslugi-service.html постучаться не пробовал?
При наличии протока на сигнальном проводе датчика протока напряжение должно быть близким к 2,5 V.
Здесь http://ecomfort.com/PDF_files/Viessmann/vitodens-100-w_installation_instructions.pdf почитай если тебе так свербит именно сервисный букварь...
valeriannn
Сообщение #6 от 08/06/2014 19:02 цитата
anatol22, новой платы нет , проверить не чем !. Ещё в режиме отопления пробовал открывать кран по ГВС трёхходовик не переключается.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:06
Lavrishin, Васильевич получается что сигнальный провод белый, а с каким в паре мерять ?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:08
Lavrishin, c коричневым он показал 0.5 v
anatol22
anatol22
Сообщение #7 от 08/06/2014 19:15 цитата
Профиль? После вопросов по 2,5 В можно не спрашивать, чем плотник от столяра отличается.
Lavrishin
Сообщение #8 от 08/06/2014 19:23 цитата
valeriannn писал:
К датчику протока приходят 3 провода - 2 из них - питание. Один - сигнальный . Осциллограф поможет. Здесь http://www.viessmann.ua/content/dam/internet-ua/pdf_dokumente/montageanleitung/ma_sa_5368_928_01-2009vitodens100-wwb1bgusua.pdf и здесь file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%A1%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90/ma_sa_5608_776_vitodens100-wwb1c1-2012ru26-07-ierv.pdf тоже можно посмотреть, если по-английски читать не получается...
valeriannn
Сообщение #9 от 08/06/2014 19:37 цитата
anatol22, слушай , ты меня не путай, я и сам запутаюсь."После вопросов по 2,5 В "-это был не мой вопрос, а ответ Lavrishinа , кстати по существу.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:38
Lavrishin, Спасибо за помощь !
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 от 09/06/2014 03:04 цитата
valeriannn, сними датчик и посмотри нет ли отверстия в мебране (тыкать и чистить её ненадо и нельзя) если есть отверстие то датчик в мусор, скачай даташит на датчик и почитай. При наличии отверстия - как повезёт, или будет постоянно горячая вода не выключаясь, не зависимо от протока, или её не будет вовсе... у меня было и так и так , но чаще её нет.
valeriannn
Сообщение #11 от 09/06/2014 20:51 цитата
КоВлИг, да ты прав , в датчике отверстие, то есть мембраны нет. Выше, в гидроарматуре , там где находится ограничитель протока обнаружил меленькую гальку, которая фактически прошла через канал где стоит датчик. Она и является причиной разрушения чувствительной части датчика. Датчик заказал. Тему считаю решённой ,КоВлИг, спасибо .
