Автор | Сообщение |
Kadzak
Viessmann Vitotronic 100
При включении выдает ошибку, расшифровка которой - "Ошибка горелки".
Соответственно, поджиг не включает.
На плате управления есть двухконтактный разъем, замыкание контактов которого, должно привести к принудительному поджигу, чего не происходит.
Со слов клиента, когда начал барахлить поджиг, он постукиванием по стенке котла добивался нормальной работы.
На плате розжига обнаружил залипающее реле LZ24 с редко встречающимся расположением выводов обмотки.
Где-то тут в соседней ветке попадалась инфа, что это реле полярное, однако на самом реле есть обозначение выводов: COM, NC, NO (что говорит о том, что реле обычное, нормальноразомкнутое).
Реле заменил (на фото - в лев. верхнем углу), поменял все электролиты (пара из них чуть потеряла емкость, по ESR были в норме, но для профилактики заменил).
Пара резисторов явно сильно грелись, но номинал не изменился.
Рассыпуху на плате всю проверил.
Катушка поджига, симистор и транзюк в норме.
Есть пара микросборок (на одной логика, на другой LM-ка, точно не вспомню, кажись 339) - их еще не смотрел.
Прошу совета куда копать?
Плата розжига 900.jpeg |
Описание: |
Плата розжига Vitotronic 100 | |
Размер файла: |
358.88 КБ |
Просмотрено: |
439 раз(а) |
anatol22
Так на Vitogas похож . Подключаешь S4564BT 1009 на столе и проверяешь. Находишь даташит на реле, и читаешь. Поляризованное реле есть на плате ! |
calinvictor
Kadzak, Прошу совета куда копать?
Скорей всего копать керамику. |
КоВлИг
calinvictor, Виктор Vitotronic100 это регулятор установленный на напольном котле, а сам котёл называется как тебе сказали выше Vitogas. А то что у тебя - блок розжига и как сказали выше, на нём есть маркировка, качаешь документацию, подключаешь (подскажу - газ клапана обязательно подключи лампочки, без них(нагрузки) будет неправильно работать блок) этот блок розжига открывает сначала пилотную горелку, а после определения пламени основную горелку. |
calinvictor
КоВлИг, Володя это не моя тема,и бл.розжига не я выставил.На вопрос куда копать я намекнул куда и у се |
SKS
Спрашиваю Вольдемара чисто из интереса-почему без лампочек неправильно будет доска работать?Кстати у тебя е прорисованные цепи как из блока на картинке сделать чтоб был ресет с лампочкой и наоборот-ну ты понимаешь о чём я.А то иногда приходится ставить что есть под рукой-крышка без дырки а топочник с ресетом... |
