Ferroli Domicompact c24 периодически не работает насос
На страницу Пред.  1, 2
Щорс2
Сообщение #21 от 26/11/2014 10:46 цитата
Здравствуйте. Подскажите. При включении котла насос срабатывает первым и потом, если какая-то проблема с датчиками на воду или на газ то они должны сработать позже, но водяной насос должен начать качать воду. А если лампочки срабатывают сразу при включении тогда проблема с насосом или я ошибаюсь?
Щорс2
Сообщение #22 от 29/11/2014 14:09 цитата
Лавришин, СПАСИБО, все так и было, поменял сдвоенный дотчик котел заработал.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 13:10
Не Дотчик а датчик, опечатка.
