Котел Ferroli Domiproject 24. Сбой розжига.
Алекс1979
Сообщение #1 от 30/11/2014 21:09 цитата
При розжиге запускается насос, искра, розжиг, прекращает бить искра и сразу тухнет, насос продолжает работать. И так три раза, потом уходит на блокировку по розжигу(красный светодиод). RESET ошибку снимает, но дальше тоже самое. Сеть двухфазная в доме. Кто знает о проблеме? Плата менялась год назад. Причем, как назло ( а может быть это не совпадение), глюк приходит когда наступает мороз!
grinko
grinko
Сообщение #2 от 01/12/2014 21:41 цитата
Алекс1979, В твоем вопросе уже есть ответ.
avazhev
avazhev
Сообщение #3 от 03/12/2014 19:45 цитата
Алекс 1979, в инструкции написано: При подключении к сети важное значение имеет соблюдение
полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод).
Знакомый с монитора
Сообщение #4 от 04/12/2014 04:58 цитата
avazhev, а Хде в переменном токе полярность? Тем более Алекс1979 написал :"Сеть двухфазная"...
Как до этого , как минимум , год работал котел - ума не приложу . И что такое "Сеть двухфазная" тоже .
avazhev
avazhev
Сообщение #5 от 04/12/2014 06:48 цитата
Очень просто. Котёл фазозависимый. Теряется контроль ионизации. Вилку перевернули, и все дела.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #6 от 04/12/2014 08:57 цитата
avazhev писал:
И давно он таким стал? улыбка
avazhev
avazhev
Сообщение #7 от 04/12/2014 16:12 цитата
Я привёл строчку из инструкции. Если оговаривается порядок подключения к сети, стоит попробовать, прежде чем копать плату. Наблюдалась неустойчивая работа схем контроля ионизации или полное отсутствие в котлах Nova Florida, Mora Top, Thermona.
Lavrishin
Сообщение #8 от 04/12/2014 18:43 цитата
avazhev писал:
...Наблюдалась неустойчивая работа схем контроля ионизации или полное отсутствие в котлах Nova Florida, Mora Top, Thermona.
А на Ferroli Domiproject 24 тоже наблюдалось?
avazhev
avazhev
Сообщение #9 от 04/12/2014 20:11 цитата
Таких в наших краях вообще нет. Похож на Nova Florida. Ferrroli Diva встречал, но только новые, пока проблем не было.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 от 04/12/2014 20:23 цитата
avazhev писал:
А писать зачем?
gaz1
Сообщение #11 от 04/12/2014 21:48 цитата
avazhev писал:
умора умора умора умора
А чем? размерами или тем что "ручек" две? смех
Знакомый с монитора
Сообщение #12 от 06/12/2014 05:29 цитата
avazhev, а если "сеть двухфазная" , куда вилку крутить? А сети такие есть , которые якобы "двухфазные", но тогда котелок изначально не мог бы работать без "предпринимания мер"
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 06:34
А Алекс1979 похоже все по боку...
grinko
grinko
Сообщение #13 от 06/12/2014 23:19 цитата
Знакомый с монитора, ПохожеАлекс1979, подумал над моим ответом подмигивание
