Ребята где можно роздобыть схему на Beretta CIAO 24 CAI/CSI
67bmv
67bmv
Сообщение #1 от 06/12/2014 22:27 цитата
Ребята где можно роздобыть схему на Beretta CIAO 24 CAI/CSI. Плата как на сайте
[/hide] https://voltar.com.ua/shop....el.html
Сгорел дросель, и транзистор управления насосом. После замены работает насос горят все светодиоды.
Lavrishin
Сообщение #2 от 06/12/2014 22:44 цитата
67bmv писал:
...Плата как на сайте
Ты сам-то по своей ссылке смотреть не пробовал, уважаемый?
А правила Форума тоже не читал? Или буквам не обучен?
А обитание своё в профиле обозначить вера не позволяет? Или тебя обязательно надо вычислять по IP-адесу, заглянувший ты наш???
Или как же это ... мать, извиняюсь, понимать?
grinko
grinko
Сообщение #3 от 06/12/2014 23:32 цитата
67bmv, Любая схема из карандаша или шариковой ручки выдавливается.
Lavrishin
Сообщение #4 от 07/12/2014 13:26 цитата
67bmv,
Платы в этом магазине имеются разные. Посмотри сам.
https://voltar.com.ua/shop/plata-upravleniia-dlia-beretta-ciao-24-cai-csi-staraia-model.html ,
https://voltar.com.ua/shop/plata-upravleniia-dlia-beretta-ciao-n-24-28-cai-csi.html ,
Ты-то про какую именно плату спросить хотел?
Если про первую, то есть у меня такая. Продам дешевле чем в магазине. Обижаться не будешь. Только укажи куда отправлять.
Принципиальную схему не дам, извините...
Знакомый с монитора
Сообщение #5 от 07/12/2014 21:19 цитата
grinko, классно!
правда из карандаша сложнее выдавить...
67bmv
67bmv
Сообщение #6 от 09/12/2014 01:48 цитата
Случайно замкнул при работающем котле термодатчик на корпус котла. "Сгорел" дросель по питанию, и стрельнул транзистор управление реле насоса. Заменил, что было под рукой. Теперь горят все светодиоды, типа "ошибка электроники". Все датчики проверил прозвонил до платы. Напряжение после" КРЕНКИ" 4.5В в норме. Даже не знаю в какую сторону копать... Фото сгоревшей платы:
grinko
grinko
Сообщение #7 от 09/12/2014 03:42 цитата
67bmv, Вместо дроселя можно резистор 10 Ом ставить транзистор там стоит XFs - BCR512 , можешь смело ВС846 + 2 резистора по 4.7КОм всунуть., можно и без резисторов . И еще пройдись по цепи того термодатчика что замкнул может еще что подгоревшее найдешь.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 02:47
напряжение после кренки должно быть 4.9В , а 4.5похоже подсажено чем то, или прибор барахлит.
Lavrishin
Сообщение #8 от 09/12/2014 10:53 цитата
67bmv писал:
Случайно замкнул при работающем котле термодатчик на корпус котла. ... Все датчики проверил прозвонил до платы. Напряжение после" КРЕНКИ" 4.5В в норме. Даже не знаю в какую сторону копать...
4,5 В = маловато ... Проверяй что просаживает питание, однако...
И, вообще, дядя Саша (мистер "Украина"), зря мы тебе подсказываем...
Возможно ты чей-то сосед - электронщик ты наш, обитающий неведомо в какой теплотрассе в Украине.... злость злость злость
67bmv
67bmv
Сообщение #9 от 09/12/2014 15:06 цитата
Да приборчик видать "подустал", Промерял нормальным все ОК. 4,9 V.
67bmv
67bmv
Сообщение #10 от 21/12/2014 16:41 цитата
Имел на руках две рабочие платы так там +5В на корпус звоняться 700 Ом и 1,4 К где то так. А не рабочая 31 ОМ. в любую сторону. Я выпаял перемычку резистор на Vd 14 нога ( все дело в PIC16C15---- 042-00). По datasheet это питание. Странно но и 13 нога на корпус также 31 ОМ. Скорее всего контролеру "Кырдык",
