Junkers WR200/250/325-5AMOE 51
SICBOY
SICBOY
Сообщение #1 от 23/12/2014 17:49 цитата
Колонка
Модуль: 8 748 301 208 / 8 748 300 348
На плате 3 контроллера:
BS2 - NEC 544-J01214 / 0115K3002
BS104 - NEC 596-J01199 / 0110K3001
BS105 - NEC 597-J01200 / 0116K3001
BS105 - atmel 25C01A
5V на еепром присутствует.
Даташытов на контроллеры не нашел.
Проблема такова что при подаче питания кратковременно мигает красный диод D20.
Срабатывает реле REL100, вентилятор не стартует, поджыг не запускается,
складывается впечатление что проблема с прошивкой, куда копать не знаю. Прошивку отчитывал, очищал еепром, без еепром реле REL100 не срабатывает.
Ошибок не отображает. Все компоненты проверил кроме оптронов.
По схеме подключения не разберу порядка подключения периферии. А что именно реле REL100 смыкает контакты на коннекторе ST4 (2,6 если считать с лева на право)
На фото все что нашел по данному апарату.
Присутствуют напряжения:
  Безымянный.png  163.71 КБ  Скачано: 255 раз(а)
