Beretta CIAO 24 CSI. Нет розжига
mshok
mshok
Сообщение #1 от 23/02/2015 10:37 цитата
Здравствуйте.
Иногда чаще(пару раз в день) иногда реже, котел останавливается в аварийный режим. - Горит красный светодиод. Теперь котел почти отказывается разжигаться.
1. Проверил датчики NTC(один заменил), критической температуры, прессостат, вентилятор дымоудаления - все работает исправно.
2. При включении котла в любом из режимов:
- запускается вентилятор дымоудаления
- газовый клапан не открывается, спичкой не зажигается
- проходит 5 сек, нет попыток автоматически зажечь пламя
- аварийный режим
Так происходит все чаще, иногда зажигает когда плата в откинутом состоянии.
В последнее время перед поломкой был слышен дребезг от реле. Обычно они щелкали последовательно и четко, но потом начали все чаще тарахтеть.
У меня есть мультиметр, ровные руки. Помогите определить поломку, если действительно какое то реле, как проверить наверняка. Какие точки замерять и какие напряжения искать. Целиком платы дорогущие, денег нет. Может достаточно заменить компоненты.
Плата как на фото, только с белыми реле. В нее воткнута плата залитая черным лаком.
Спасибо. Надеюсь на помощь
korotkov525
Сообщение #2 от 23/02/2015 12:05 цитата
ищи 5 и 12в
Нестор=
Сообщение #3 от 23/02/2015 12:13 цитата
mshok, не ищи 5 и 12 в. не надо.......ищи плату. залитую черным лаком...или ремонть свою
Lavrishin
Сообщение #4 от 23/02/2015 12:48 цитата
mshok писал:
...У меня есть мультиметр, ровные руки....
По всем признакам виновата плата розжига и опознавания пламени.
У меня есть телефон хороших специалистов в Золочеве и в Сокале. Дать контакты?
mshok
mshok
Сообщение #5 от 23/02/2015 13:05 цитата
Lavrishin, давайте. У меня в городе тоже есть специалисты, жаль что цены у них в два раза больше и проблемы они решают заменой платы целиком. Вот потому я на форум и пишу
Lavrishin
Сообщение #6 от 23/02/2015 13:07 цитата
mshok писал:
Lavrishin, давайте. ..
В личке... Лови...
