Автор | Сообщение |
Sempavel
Имеется девайс Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK 23, в один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста, у меня нет наработок по этой плате, основной проц. NEC 055-BF02/04 (8 744 501 145) 64 ноги, может есть прошивка на мозги ATMEL 24C01A, я её выпаивал результат тот же. |
.Sempavel, " один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста,".... |
anatol22
Sempavel, Инструкцию читал? Что мерял? |
Sempavel
Проверял... Напряжения питания все в норме... В инструкции написано: E0 Внутренний дефект печатной платы. При необходимости
заменить печатную плату.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2015
Да мозгов на этой плате 3шт(ATMEL 24C01A) маркировка (BS4, BS106, BS107), но только первая BS4 подключается к процессору NEC 055-BF02/04 (BS14). Имеются ещё 2 СМД процика, в интернете на них никакой информации, к чему можно было бы привязаться... |
Ярошевский Андрей
смерть любого из трех процов может сопровождаться данной ошибкой.
но не только. |
Sempavel
Процики скорее всего живы, на каждом проце есть кварц, то смотрел осциллографом положенные частоты там присутствуют, то есть они шевелятся, где копать дальше не знаю.. |
Ярошевский Андрей
присутствие генерации, вовсе не показатель исправности проца, хотя это уже кое что. |
grinko
Sempavel, Влага, могла быть на плате? |
IzVlAl
Как? Проблема решилась? У меня тоже, но ошибка F0 |
IzVlAl, тема -то 02.10.2015 года... |
IzVlAl
xarl, Тема старая - проблемы остались! Решения не видно. |
IzVlAl, " где копать дальше не знаю.. " - |
IzVlAl
IzVlAl, а ты думал на готовое |
