Vaillant Turbotec 242/3-3 Pro ошибка F27
Polundra61
Сообщение #1 от 23/05/2016 20:59 цитата
Подскажите что делать и сколько денег готовить--- два дня вылетает ошибка F27 и не всегда удается сбросить, нажимаю зброс а загорается зеленая и сразу желтая и красная F27.
Котел работал без замечаний, все чистенько, ничего не рычит и не хрустит, газовый клапан вскрывал 4 месяца назад протер, продул ( вылетала F28)- а сейчас сбрасываю F27 несколько раз нажимаю на сброс, поработал котел все в норме,стоит отдыхает а через 10мин или больше вылетает F27.
Спасибо.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 24/05/2016 05:54 цитата
Для начала сервис вызывай. А в клапан зря полез!
Polundra61
Сообщение #3 от 24/05/2016 08:49 цитата
Cогласен, но сервис за 80км в Виннице. По месту спросил специалиста, а он сам не знает и сам везет все в Винницу на ремонт. Я сам быстрее отвезу и наверное дешевле, только что снимать на диагностику...
1)Газовый клапан
2)Снимать основную плату и на проверку в сервис
calinvictor
Сообщение #4 от 24/05/2016 10:53 цитата
Polundra61, Более правильно вызвать спеца на место,ну и второе ,вести котел к спецам на стенд,ну и третье обратиться к Кашпировскому ,который проводит диагностику ничего не проверяя.
Ну и правильно сказали,зря лез в газ клапан,Чаще F 28 не связана с газ клапаном,а теперь вполне может быть.
Lavrishin
Сообщение #5 от 24/05/2016 12:22 цитата
Polundra61,
Ты задрал уже как минимум 2 Форума своим протиранием газового клапана.
Привод шаговика газового клапана в этих аппаратах не так лечить нужно.
Подробности не скажу читатель-умник ты наш прямо из Винницкой области...
Я на решение этой проблемы почти два года ухоркал, извините...
Присылай плату и газовый клапан. Вылечу...
Polundra61
Сообщение #6 от 24/05/2016 21:06 цитата
Спасибо за ответ, и за дельное предложение.
Знакомый с монитора
Сообщение #7 от 24/05/2016 21:43 цитата
Lavrishin, что же ты так ...
Еще один из "кроилово" ушел в "попадалово"...
Lavrishin
Сообщение #8 от 26/05/2016 12:35 цитата
Знакомый с монитора писал:
Дядя Юлий.
Ты про эту заморочку в курсе дела.
Здесь я про наработки по ремонту рассказывать не готов, извините...
Особенно пенсионерам из Винницкой области...
Polundra61
Сообщение #9 от 26/05/2016 12:36 цитата
Lavrishin, кинь пожалуйста тел в личку, если возможно. дпя уточнения условий , спасибо.
Lavrishin
Сообщение #10 от 26/05/2016 14:04 цитата
Polundra61 писал:
Lavrishin, кинь пожалуйста тел в личку....
Уже улетело.
Polundra61
Сообщение #11 от 05/06/2016 20:55 цитата
почитал учебники--посмотрел d44- при пуске есть падение--это нормально, почистил єлектрод,
посмотрел Р2 -поднял с 48 на 50, третьи сутки полет нормальный.
Lavrishin, пока спасибо, но не прощаюсь.
