Автор | Сообщение |
Молчун7
Доброго времени суток.
Опишу проблему :
Сам котел не запускается выдает ошибку F35
пробовали менять в настройках на 50Гц и 60Гц,
вызвали сервисного инженера ,измерил параметры сети ,все в норме.
плату на ремонт не взял пришлось купить новую.
на плате есть маркировка
DBM03C DIMS43-FE01.
на плате есть следы перегрева стабилизатор напряжения 5V (LM78L05A)
возможности проверить симистр нет, просто поменяю.
на краю платы есть компонент на котором стерта маркировка(механически) , прозвонить не получается .
Подскажите какие еще компоненты на плате отвечают за определение частоты в сети .Нужно по максимум поменять возможные компоненты на плате, чтобы уменьшить количество в носов на работу.(режимный объект)
P/S меню и параметры датчиков все отображается , нет возможности запуска.
djclyde
Молчун7 писал: | Доброго времени суток.
как он - сбегал на ТПП и подкрутил там чего |
Молчун7
Он "Измерил параметры сети" .
Проверил напряжении в сети 380 все в норме , приезжал с частотомером , и мультиметром! |
Lavrishin
Молчун7,
Присылай свою дохлую плату.
Заменю как минимум диодный мост, указанный на фото. |
Молчун7
меня интересует номинал компонента, прошу дать совет какие компоненты(наименование) влияют на эту ошибку.
какой номинал у этого диодного моста? |
Молчун7
есть у кого нибудь идеи по номиналу этого компонента? |
Молчун7
Проверили диодный мост на рентгене. Обнаружили внутреннее разрушение диодного моста.
diod.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
413.66 КБ |
Просмотрено: |
380 раз(а) |
Lavrishin
Молчун7
Молчун7 писал: |
Lavrishin
Молчун7, Lavrishin писал: | Молчун7,
Electronik22
Молчун7 писал: | Молчун7 писал: |
Вроде Лавришин дал исчерпывающую информацию, даже я понял. |
Молчун7
Проверю плату и отпишусь о проделанной работе. |
