Viessmann Vitdens 200 сгорел резистор на плате блока управле
nakay
Сообщение #1 от 09/07/2016 00:15 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Суть проблемы : струя воды залила котел , намокла плата управления (съемная панель управления ), видимые дефекты на плате управления обнаружил , в виде прогоревших дорожек , но есть еще один участок который не пойму что за резистор там был ...( выгорел похоже и следов не осталось ...)
Я не профи в ремонте печатных плат ..., поэтому прошу помощи вас уважаемые участники !
Хочется разобраться как подключить питание к плате управления , чтобы начать диагностику платы , для выявления неисправностей в плате .
Хотелось бы чтобы помогли с схемой платы управления моим котлом )
фото прилагаю.
в левом нижнем углу был резистор возможно , я не уверен ! но пустыми эти контакты тоже не могут быть , иначе цепь разорвана
лицевая сторона
Сообщение #2 от 09/07/2016 12:26 цитата
nakay, "Я не профи в ремонте печатных плат .." - зачем? Неисправность в теме. +Профиль.
URL надо ставить...
nakay
Сообщение #3 от 10/07/2016 22:03 цитата
Восстановил дорожки , подал питание 14 вольт , обнаружил что не переключается 8BТ0C , подскажите пожалуйста что это за компонент ? не могу определить !
avazhev
avazhev
Сообщение #4 от 11/07/2016 07:47 цитата
nakay, Вероятно это детектор напряжения XC6112C25 на 2,5В
nakay
Сообщение #5 от 11/07/2016 11:13 цитата
avazhev писал:
Спасибо за подсказку одобряю , питание платы с контролера котла 22,4 v
вероятней что это XC6701
  Torex XC6701 Series.pdf  483.35 КБ  Скачано: 234 раз(а)
