Автор | Сообщение |
NSMSKOPIN
Здравствуйте, прошу помощи. Принесли плату управления Bertelli&Partners HDIMS02-BX01 Reg.CE51BT3617 с газового котла BAXI Fourtech 24, с диагнозом: котел стартует, зажигается секунд на 5 - 10, искра бьет постоянно, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, аналогично после розжига не отключается искра и на ГВС.
Радиоэлементы на плате проверил (не выпаивал), подозрительных не обнаружил. Попробую набросать схему розжига, и запустить плату на столе. Подскажите, что за транзисторы Q5 (маркировка 1.D и цифра 4 в горизонтальном исполнении) и Q12 (2.D и цифра 7 в горизонтальном исполнении)? В инете маркировку с точкой не нашёл. |
Ирина Слава
grinko
NSMSKOPIN, Поменяй тиристор. |
Lavrishin
NSMSKOPIN писал: | ... Подскажите, что за транзисторы Q5 (маркировка 1.D и цифра 4 в горизонтальном исполнении) и Q12 (2.D и цифра 7 в горизонтальном исполнении)? В инете маркировку с точкой не нашёл. |
Ты ремонтируешь всё подряд, а с маркировкой транзистора разобраться не удосужился.
Такой транзистор?
NSMSKOPIN
Lavrishin, да, такой . с данной маркировкой разные варианты, хотел узнать проверенный вариант названия!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 15:47
grinko, именно такого в наличии пока нет, чтобы поменять, проверил его в "китайском тестере" показывает как хороший |
Ирина Слава
NSMSKOPIN, для того чтобы проверить варианты, надо смотреть схему включения.Плата перед вами,вот и примеряйте транзистор с прямым или обратным включением(pnp или npn).По другому ,никак. |
NSMSKOPIN
Ирина Слава писал: | NSMSKOPIN, для того чтобы проверить варианты, надо смотреть схему включения.Плата перед вами,вот и примеряйте транзистор с прямым или обратным включением(pnp или npn).По другому ,никак. |
pnp или npn, с этим проблем нет, интересовали характеристики, спасибо за информацию! |
alecs 66
NSMSKOPIN, ты собирался ковырять цепь розжига, а у тебя, судя по описанию, проблема с обнаружением пламени, и это может быть не только плата. |
NSMSKOPIN
Плату восстановил, на столе работает.
Поставили на котёл, загорается пламя, искра продолжает бить. |
Lavrishin
NSMSKOPIN писал: | Плату восстановил, на столе работает.... | На столе плата пламя видит? |
NSMSKOPIN
Lavrishin, на столе плата пламя видит |
Lavrishin
NSMSKOPIN писал: | Lavrishin, на столе плата пламя видит |
Замени варистор в цепи опроса ионизации даже если варистор звонИтся как исправный. Обычно этот варистор обзывается VDR2. |
NSMSKOPIN
Lavrishin, огромное спасибо, попробую |
NSMSKOPIN
Варистор заменил, на котле плата пламя не видит.
Вариантов проверить плату на другом котле нет. На столе для платы «идеальные» условия, попробую и на котле: поставить диэлектрическую вставку по газу и разобраться с электропитанием. |
NSMSKOPIN
Диэлектрическая вставка и выполнение требований по электропитанию, решили проблему.
Тему закрываю, всем огромное спасибо за помощь. |
