BAXI ECO FOUR 24f e98
Killer_12
Сообщение #1 от 18/07/2015 10:53 цитата
Здравствуйте, уважаемые, прошу помощи. Принесли плату управления
Honeywell 50056809-001 с газового котла BAXI ECO FOUR 24 , с диагнозом не включается. Были замены TNY274 и 817 оптрона в цепи ОС. Включилась, при попытки розжига E98, далее найдено 2 пробитых 817, один на розжиг, другой в цепи контроля включения реле K2 идущий на его 4 ногу, плюс стабилитрон на 12 вольт и тиристор на розжиг. После всех шаманств E98 исчезла. котел начал нормально работать на отопление , но при переключении его на гвс снова выскакивает E98. Все реле были выпаяны и проверенны. Может у кого нибудь будут соображение в чем собственно проблема. Спасибо.
Gasmaster21
Сообщение #2 от 24/07/2015 12:56 цитата
Пока могу сказать одно...браться Бертелли выпустили универсальную плату к котлам эко,мэйн,фортечь. Хоннивеловские платы сплошь и рядом с косяками.
Сообщение #3 от 24/07/2015 13:02 цитата
Gasmaster21 подмигивание
Lavrishin
Сообщение #4 от 24/07/2015 13:30 цитата
Gasmaster21 писал:
Это Вы, батенька, хотели нас удивить таким изобретением как на картинке? Или еще лучше?
Только эта плата имеет наименование HDIMS01- BX01 и она совсем не универсальная.
Покажи картинку "универсальной" платы, если ты хоть однажды её видел...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 от 25/07/2015 00:27 цитата
Gasmaster21 писал:
Сам придумал? Или кто подсказал? Покажи мне бертелевскую плату к моделям Eco и Main.
Killer_12
Сообщение #6 от 26/07/2015 11:54 цитата
Проблему нашёл, походу межвитковое в ИТ. При розжиге в режиме ГВС, напряжение с 22 вольт падало до 15, соответственно в место 5 становилось 3,6. Не понятно почему в режиме отопление просадка была меньше. После замены трансформатора с донора, просадка исчезла. Скажите пожалуйста где можно купить ИТП для этих плат.
Ярошевский Андрей
Сообщение #7 от 26/07/2015 14:53 цитата
У меня.
Сообщение #8 от 26/07/2015 15:14 цитата
Ярошевский Андрей, лучше в личку..
Gasmaster21
Сообщение #9 от 17/09/2015 20:02 цитата
sergey 73 писал:
Gasmaster21 писал:
5702450 - FOURTECH ECOFOUR MAINFOUR
Ну с эко поторопился, а так выше указанный артикул идет как унифицированная плата управления...позвони в сервис бакси, тоже самое скажут...везде в свежих каталогах и таблицах от бакси один и тот же артикул..не ну есть нюансы по кодам,серийным номерам и взаимозаменяемости...
Заменял неисправных плат много и везде в основном 5702450, даже не припомню ,чтоб какой то другой артикул требовался...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 от 27/09/2015 09:09 цитата
Gasmaster21 писал:
.позвони в сервис бакси, тоже самое скажут...везде в свежих каталогах и таблицах от бакси один и тот же артикул..не ну есть нюансы по кодам,.
Мне никуда звонить не нужно, я сам себе сервис, а вот тебе, умнику, советую уяснить, что Main и Mainfour, Eco и Ecofour абсолютно разные котлы.
Lavrishin
Сообщение #11 от 27/09/2015 11:43 цитата
Gasmaster21 писал:
...5702450 - FOURTECH ECOFOUR MAINFOUR
Ну с эко поторопился....
Так и не надо спешить жить, если сам не кумекаешь о чём пытаешься бакланить...
MAKSIM90210
Сообщение #12 от 21/07/2016 19:45 цитата
Здраствуйте люди добрые, подскажите пжл наименование намилналы название элемента на плате управления бакси эко фор рядом стоит кондесатор на 4.7 микрофарат
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 19:49
Вобщем или из за перенапряжения или из за молнии сгорел этот элемент. Хочу заменить может получится оживить плату. Поделитесь мыслями опытные человеки, очень нужны полезные советы. (Мои мысли сгорел элемент из за молнии, так ка варистор и предохранитель целые визуально,)но я могу ошибаться , что всему виной молния
Сообщение #13 от 21/07/2016 20:17 цитата
MAKSIM90210, это к мастеру... Это тема совершенно о другой ....
Lavrishin
Сообщение #14 от 21/07/2016 20:45 цитата
MAKSIM90210 писал:
... подскажите пжл наименование намилналы название элемента на плате управления бакси эко фор ....
..Вобщем или из за перенапряжения или из за молнии сгорел этот элемент...
Подскажите пжл вы где-либо обитаете или просто БОМЖуете втихаря, извините?
Хоть бы указал что плата CS0261F.
Хоть бы фото делать научился... злость
На своём фото сам прочесть маркировку элемента не умеешь?
Укажи в своём профиле место своего обитания как все уважающие себя люди. Потом потолкуем про то что ты подумал...
Или присылай плату. Постараюсь вылечить...
MAKSIM90210
Сообщение #15 от 22/07/2016 19:02 цитата
Тысяча извинений ,забыл указать название платы. Во вторых это картинка с интернета, фото у меня телефон делает ещё хуже, ИЗВИНИТЕ УЖ ТАКИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ ЧТО НЕ МОГУ КУПИТЬ ХОРОШИЙ ТЕЛЕФОН ИЛИ ФОТОАППАРАТ КАК У ВАС ,КОТОРЫЙ ХОРОШО ФОТКАЕТ. Место обитания специально напишу всем город Самара, улица ново-вокзальная квартира 3
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 19:04
Хочу вылечить сам , номинал микрушки восьминожки сгорел вместе с ней самой, и ещё резистор который рядом с варистором стоит
Сообщение #16 от 22/07/2016 19:20 цитата
MAKSIM90210, это к МАСТЕРУ! Сколько раз повторять нужно ... недовольство, огорчение
MAKSIM90210
Сообщение #17 от 22/07/2016 19:47 цитата
а по поводу потолковать, Я точно и не понял причину поломки, предохранитель с варистором целый конденсаторы целые , может трансформатор
(который жолтенький) вышел из строя , но диоды между трансформатором и микрюшкой целые . , взорвалась микрушка восьминожка и резистор сгорел который стоит рядом с варистором
Сообщение #18 от 22/07/2016 19:57 цитата
MAKSIM90210, потолковать... Сам сможешь - раз о деталях как говоришь...
djclyde
djclyde
Сообщение #19 от 23/07/2016 10:36 цитата
MAKSIM90210, причина поломки .
