Голосование |
230дол.сша |
купить |
100% |
[ 1 ] |
нет |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 1 |
Автор | Сообщение |
grinko
Мелиор
djclyde писал: | сори - убрал - не в тему))))) | Тогда и тему в мусор |
Знакомый с монитора
Тему разорвал на двое модератор , потом кусок темы в мусор ...
Лихие модеры тут ... |
Alexnkl
Посоветуйте какой котел приобрести.
У кого есть опыт в работе с таким котлом? http://termik.com.ua/protherm-6k.html
В магазинах говорят что свободно может работать от 220 Вольт.
У меня нету 3 фаз.
У кого то он весит на 220? |
Alexnkl, заполняйте ПРОФИЛЬ! |
iozver
iozver, 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. |
Didos
Didos, заполняйте Профиль! |
maxmvn
Farsh, Вы писали: "...пришел к выводу что лучшее решение это отечественный парапетный или дымоходный котел (одноконтурный)+турбированная или дымоходная колонка"
Вопрос, Шо такое "ПАРАПЕТНЫЙ"?.. |
maxmvn, к своем профиле ... |
arnold84
Двухконтурный газовый котел protherm 24 ktv
Привет всем, двухконтурный газовый котел protherm 24 ktv отопления работает нормально, а вот при включения горячей воды идет то холодная то горячая
Посоветуйте куда копать или что проверить?
Заранее спасибо. |
vanywka84
FerTech F24 Нет пламени. РЕШЕНО!
Добрый вечер, прошу помощи.
Имею котел FerTech F24. (плата PR01339 v1.2, клапан BL22-02DH-DC220V)
Котел заводит турбину и начинает подавать искру. Искра есть , нет пламени, не поступает газ.
Котел делает постоянные попытки зажечь, в ошибку не выподает. Может запускаться такое ощущение бесконечно.
Если все это дело покачать или передернуть контакты на катушках газового клапана, котел может и запустится. И будет работать пока не потухнет. Потом проблема может повториться а может и нет.
Давление газа в магистрали в норме, редуктор передернул, фильтр проверил.Печка горит как сумасшедшая.
На газовом клапане на катушке модуляции - 88 Ом, и скачек сначала 12в, потом падает. Запорные катушки стоят параллельно имеют сопротивление по 8 КОм, на них подается напряжение 194В.
На клапане указано что катушки на 220 В, DC.
На плате после релюшек имею 194 В. Перед релюшками стоит диодный мост. Релюхи все проверил, все ок.Диоды все ок.
Вопрос возможно из за того что на катушках 194 В, они не срабатывают?
Стоит БП глянуть?
Фото прилагаю.
123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.42 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
234.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.23 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
345.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
339.48 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Знакомый с монитора
на клапан BL22-02DH-DC220V толмуд нашел?
Раз на нем катушки типа DC .может с полярностью подключения проблема ... |
Deyev
vanywka84 писал: | передернуть контакты на катушках газового клапана, котел может и запустится |
Меняй катушки. Или клапан целиком
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 02:02
Знакомый с монитора, там диодный мост, он полярность сам исправит куда надо. Такая проблема сейчас на сигмах пошла. |
Знакомый с монитора
Deyev, диодный мост может и исправит но ежели у катушки есть + и - , то подключение катушки можно исправить только руками ... |
vanywka84
Так постараюсь описать что происходит на данный момент, на плате две релюшки которые подают напряжение на клапана , они клацают все время. При этом клапана еле успевают иногда дернуться. Пьеза иногда срабатывает. Такое ощущение что нет обратной связи что реле сработали.
полярность перепутать не мог так как при отключении проводов все сфотал.
на клапан вообще нигде ничего нет, какое то новое чудо. |
vanywka84, Род занятий: ...............................? |
vanywka84
