BAXI Luna 3 Comfort - ошибка 04Е и далее 99Е
На страницу Пред.  1, 2
allegrodouble
Сообщение #21 от 07/10/2016 11:38 цитата
allegrodouble писал:
Форумчане , это правильный алгоритм работы газового котла ?
Он полный ?
Гуру! А Вы, что можете сказать про выложенный алгоритм ?
Можно услышать Ваше мнение ?
allegrodouble
Сообщение #22 от 07/10/2016 17:52 цитата
serega-64 писал:
Вбей в строку поиска "BAXI Luna 3 Comfort алгоритм работы" и сам, сам ручками, мозгами. Есть похожие сходства и даже 1 в 1, не ленись, видно еще ни чего не искал, а наработки в сети есть.
serega-64 этот алгоритм правильный на луну ?
Lavrishin
Сообщение #23 от 07/10/2016 19:31 цитата
...Гуру! А Вы, что можете сказать про выложенный алгоритм ? Можно услышать Ваше мнение ?
Мнение однозначное - Вы не понимаете в котлах НИЧЕГОШЕНЬКИ, извините...
Ниже картинка платы одой из модификаций плат аппарата LUNA. Вас уже аппарат с такой платой интересует? Или тот что указан в наименовании темы?
allegrodouble
Сообщение #24 от 07/10/2016 20:03 цитата
Lavrishin писал:
Интересует ремонт платы, которая к котлу наименование которого указано в названии темы.
Lavrishin
Сообщение #25 от 07/10/2016 20:06 цитата
...Интересует ремонт платы, которая к котлу наименование которого указано в названии темы.
Присылайте плату - будем лечить...
allegrodouble
Сообщение #26 от 08/10/2016 10:02 цитата
Lavrishin писал:
Меня интересует ремонт, а не пересылка платы для ремонта!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 11:17
Lavrishin писал:
Вообще то, я спросил про алгоритм , а не про плату !
Платы могут быть разные так как их конструируют разные фирмы и люди, но костяк алгоритма работы котлов должен быть одинаков, за исключением каких-то дополнительных возможностей, в зависимости от используемого контроллера.
Поправьте если я ошибаюсь!
Геннадий66
Сообщение #27 от 12/10/2016 13:09 цитата
(как правило – проблема с контактами реле газового клапана)- читай внимательно, -реле-, а не газовой арматуры и контакты не только могут слипаться, они, еще могут подгорать! Выпаивай подавай питание-меряй R много раз подряд. Мог внести неисправность при замене стаба на 5в, а он питает мозги (чем орудовал? ) и вообще, сдается, он был не причем.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #28 от 12/10/2016 21:50 цитата
Читали здесь?
Газовые котлы для "Чайников"
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла (подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
1 внутренний тест (тест электроники)
2. тест всех датчиков
3 "вкл.Задания"
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
8. выполнение задания (тест)
allegrodouble
Сообщение #29 от 14/10/2016 09:59 цитата
Геннадий66 писал:
1) Первым делом: я выпаял реле и проверил сопротивление NC и NO контактов под/без питания. Сопротивление = 0.01 ОМ. Правда сопротивление не вскрывал.
Может нужно поставить новое и посмотреть ?
2) После я поменял стаб новым был в наличии. При замене орудовал обычным 18 Вт паяльник с диодом в цепи нагрева и отсосом, но без заземления паяльника.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 11:26
AKVA-TERM писал:
Читали здесь?
3 "вкл.Задания"
5.турбина (тест)
7. контроль пламени
Читал, еще раз прочитаю ! После этого и выложил приблизительный алгоритм работы газового котла на проверку ! См.
Он полный ?
anatol22
anatol22
Сообщение #30 от 14/10/2016 10:45 цитата
allegrodouble, Проверять старое реле тестером - напрасная трата времени. Только под нагрузкой, желательно индуктивной. И то не будет 100% гарантии.
allegrodouble
Сообщение #31 от 14/10/2016 14:07 цитата
anatol22 писал:
Проверю под индуктивной ! Есть вентилятор.
allegrodouble
Сообщение #32 от 21/10/2016 15:35 цитата
Проверил под индуктивной нагрузкой,все реле, отказов не замечено.
Поставил взад замененный стабилизатор, снова появилась ошибка 04Е.
При включении плата не тестируется и реле молчат.
Заменил стаб на новый, плата тестируется, но на каком-то этапе останавливается и появляется ошибка 99Е.
Включить отопление не могу, т.к. меню не доступно.
Ковыряю дальше!
