Автор | Сообщение |
suxov
Форумчане выручайте.Котлу 5 лет.Начались проблемы с котлом.Периодически котел уходит в аварию по отсутствию пламени.Запускаю котел,насос,турбина работают,поджог все в штатном режиме.Так может проработать часов 5-6.Потом уходит в аварию,замечено,перед аварией начинает работать поджег но газовый клапан не открывается.Попытка перезапуска может быть удачной с первого ато и с третьего раза.Может проработать 1-2 часа.И все может перезапустится или нет.Постояв выключенный
несколько часов опять запускается. |
suxov
Что,замечено.Если уменьшить регулятором температуру теплоносителя,котел не уходит в аварию и работает в штатном режиме. |
Lavrishin
suxov,
Плата какая? MP04, MP08 или какая- ещё?
Покажи фото платы... |
suxov
Поспешил с ответом,котел ушёл в аварию.Только на меньшей температуре теплоносителя проработал дольше.Фото выложу вечером. |
Taska
У меня подобное было с УНО, виновником оказалось реле газового клапана(механика клинила), подпаял светодиод с резистором к контактам катушки реле, взял пива и сидел ждал через 3часа, розжиг- светодиод горит, а газа нет. Замена реле решила проблему. |
suxov
Lavrishin писал: | suxov,
Плата МР04
Реле поменял
000_0014.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.8 КБ |
Просмотрено: |
394 раз(а) |
000_0022.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
380.77 КБ |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
suxov, такие так ты ... не лезли ремонтировать котлы... |
suxov
Вы уж меня извините,но ремонтировал не я |
gaz1
Дааа... , я если где и "колхозю" - то на тихаря, уговаривая свою совесть "производственной необходимостью". Но выставлять это в Сети... |
suxov
Кто может помочь реально буду очень благодарен. |
calinvictor
suxov, Б...ть,вы что у..ху ели.Такой ремонт платы-преступление.На дворе 21 век.Из-за таких заварщиков плат и других лишат работы.В Украине спецов навалом,Новой почтой переслать с одного конца на другой конец украины и обратно дело 4-6 дней.Не жалей денег,пожалей родных. |
grinko
suxov, Я так понимаю после этой "замены " реле ,ничего не изменилось? Прессостат проверял? |
Victor2909
Поменяй прессостат и будет тебе счастье |
suxov
С пресостата все и началось.Заменили ввиду того что не
запускалась турбина. |
Геннадий66
Возможно, нужно почистить газовый клапан, работать нужно аккуратно. Такие прецеденты были. |
Lavrishin
suxov писал: | Кто может помочь реально буду очень благодарен. |
Присылай плату - сделаю так как должно быть.
Или дать контакт с хорошим специалистом в Житомире? |
gaz1
Lavrishin писал: | Или дать контакт с хорошим специалистом в Житомире? |
У топикстартера этот контакт уже есть. Правда обращался ли... |
suxov
gaz1 писал: | Lavrishin писал: | Или дать контакт с хорошим специалистом в Житомире? |
Ответил в личке |
Lavrishin
suxov писал: | ...Ответил в личке |
Ответил в личке. |
