Ariston EGIS 24FF прошивка
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 от 16/11/2016 16:21 цитата
Замкни 5 и 6 и будет правильно. подшучивать, дразнить а то уже 2я страница пошла.
Lavrishin
Сообщение #22 от 16/11/2016 16:29 цитата
optimusssprime3696,
Не мудруй...
Присылай плату - постараюсь вылечить быстро...
optimusssprime3696
optimusssprime3696
Сообщение #23 от 16/11/2016 16:55 цитата
Я уже не мудрую голливудская улыбка У меня уже все работает! Это спрашивал Вячеслав2016 насчет перемычки подмигивание
Вячеслав2016
Сообщение #24 от 17/11/2016 09:09 цитата
Получается что
1. +14в.
2. напряжения нет
3. +14в.
4. напряжения нет
5. +5в.
6. gnd
Скорее всего либо 1,2 либо 3,4... буду пробовать...
optimusssprime3696 плата заработала на котле? У тебя на ROOM разъеме что то есть?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:13
Это пины по мануалу... на плате получается нумерация зеркальная...
optimusssprime3696
optimusssprime3696
Сообщение #25 от 17/11/2016 10:41 цитата
Я тоже думал что как в мануале каието средние контакты но работает только на 5м и 6м На некоторых платах на этом месте не разъем с пружинящими контактами а колодка под винты
Плата на котле работает! Все довольны греются и моются улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:44
судя по тому что ты написал то зеркально но у меня на контакте под номером 1 таки +5 и было У тебя контакт "1" с краю платы(на углу)?
Вячеслав2016
Сообщение #26 от 17/11/2016 12:23 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 12:24
B.B. писал:
Логично улыбка
 Размер файла:  424.22 КБ
 Просмотрено:  157 раз(а)
optimusssprime3696
optimusssprime3696
Сообщение #27 от 17/11/2016 12:31 цитата
Пинцет в желтый круг = перемычка термостата улыбка
.jpg
 Размер файла:  205.09 КБ
 Просмотрено:  146 раз(а)
.jpg
Вячеслав2016
Сообщение #28 от 17/11/2016 13:19 цитата
Спасибо, я так и предполагал... подмигивание
Вячеслав2016
Сообщение #29 от 22/11/2016 06:33 цитата
Всем спасибо, котел заработал!!! Тему закрываю.
Boshuk
Сообщение #30 от 03/03/2018 13:10 цитата
Всем здравствовать. Парни, не поделитесь прошивками аппарата из темы? Плата thermowatt 740190001703 с двумя трансами, большой проц ПО Egis_1v2 660060005402, малый процессор ПО sfkb1fx_2v0 660060005200. Обе памяти 93c76. Проблема аналогичная описанной выше ребятами. При подачи питания зажигает "перечеркнутое пламя" и "80". Питания в норме, следов воды не обнаружено, но на всяк случай промыл спиртом. Схему контроля пламени перелопатил- ничего не обнаружил. ULN2003 обе заменил (постоянно работал насос, до меня плату пытались ремонтить), реле турбины заменил- нерабочим оказалось, повидимому, это было первопричиной, а затем котлу уже добавили болячек в процессе ремонта. На котле датчики проверены (ставил два постоянных резистора по 10кОм для проверки, родные показывали в районе 12кОм-18градусов в помещении), прессостат проверен. Остается либо процессор либо прошивка, либо...
если у кого есть возможность проверить родные, то могу прочитать и выложить, но думаю проще прошить заведомо рабочими прошивками. Спасибо.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #31 от 03/03/2018 13:49 цитата
Boshuk, выслал.
Boshuk
Сообщение #32 от 03/03/2018 14:09 цитата
Leo140969, Спасибо!
samokhat
Сообщение #33 от 09/05/2018 16:12 цитата
Доброго всем ! Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Проблема как в теме только следы воды небольшие.Плата 740190001703 на двух трансах.Наклейки на процах Egis_1v2 660060005402 sfkb1fx_2v0 660060005200.Ошибка пламя и 80 которой нет в мануале.
два еепрома 93С76 лучше новые или родные прошить?
Заранее спасибо!
Сообщение #34 от 09/05/2018 16:13 цитата
samokhat, равнодушие
Leo140969
Leo140969
Сообщение #35 от 11/05/2018 21:26 цитата
samokhat, покопайся в почте.
samokhat
Сообщение #36 от 11/05/2018 21:42 цитата
Leo140969 Спасибо!
Буду прошивать!
