ViessmanN Vitopend 100-WH1B выходят из строя насосы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
SKS
SKS
Сообщение #101 от 13/06/2015 21:35 цитата
О как. улыбка улыбка Просто меня удивляет,как грамотный технически человек не может простую вещь сделать.
Юрій SSSS
Сообщение #102 от 11/11/2015 21:45 цитата
Вышел из строя насос Viessmann Vitopend 100 VI Mb 12/5 HE-1; Характеристики: обороты 2 310 об / мин; W84; А0,37; 2,6 / 400 (МF / VDB)
Установил голову от насосаWilo Star-RS 25/6 (4032956) Характеристики: частота вращения - (мин / средн / макс) 1900/2350/2550 об / мин; потребляемая мощность - 46Вт / 65Вт / 85Вт; потребляемый ток - 020А / 029А / 037А; 2,6 / 400 (МF / VDB)
Не знаю на какой скорости установить рабочий ход установленного насоса Wilo Star-RS 25/6 (4032956). При дргому положении почти совпадают обороты; При третьем положении совпадает мощность и ампера. Какое положение лучше для работы электронной платы КТЛА Viessmann Vitopend 100
Установленый насос
  592e73352240_202.jpg  138.41 КБ  Скачано: 216 раз(а)
do051181
Сообщение #103 от 11/11/2015 22:41 цитата
та плате в общем то всё равно на каком положении работает насос!
Anatoliii1979
Сообщение #104 от 05/12/2016 15:36 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в котел Viessmann Vitopend 100 поставить более мощный циркуляционный насос, чтобы он подошел по крыльчатке? Сейчас стоит wilo vi mb 12/5 he-1
Сообщение #105 от 05/12/2016 15:39 цитата
Anatoliii1979, равнодушие
