Автор | Сообщение |
minduska
Добрый, день.
Котел Viessman Vitopend 100 WHEA
двухэтажный дом, на первом этаже обогреваемый пол, ха втором радиаторы. на обогреваемый пол есть отделный коллектор с своим насосом и смесителем
Моя проблем заключается в следующем. На горячую воду котёл работает нормально, а на отопление работает, как-то не так, именно: ха отопителную систему установленна температура около 45 градусов. Котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. Когда температура теплоносителя достигает 50~60 градусов пламя гаснет. Температура теплоносителя падает до ~30 и ниже (Радиаторы почти холодные на втором этаже, а пол на первом - прохалдный) и такая держится потом (котел незапускается чтобы подогрет воды до установвленных 45 градусов). Если котел перезапустить (выключить и включить) - тоже самое. Ошыбок нет, но если нажать на сброс ошыбок - котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. И самое итересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов. Через установки если снизит ее до 45 градусов - опять таже ситуация. Пламя гаснет, температура падает до ~30 градусом и неподнимается выше (хоть устанновленна на ~44 градуса).
Появилось ето после тово когда была отключенна бода в магистраллных сетях и из за этого немножко завоздушилась система (системы дозаправил, воздух удалил из нее).
Спасибо |
minduska, |
minduska
Deyev
minduska, По вашему описанию работы котла у вас проблема не в котле, а в системе отопления, а именно нарушение циркуляции воды (возможно засор фильтра например или воздушная пробка). Если сами не справитесь, пригласите специалиста, быстрее будет решена ваша проблема. |
minduska
спасибо
самое интересное, что температура постепенно снижается до ~27 градусов, котел запускается, температора доходит до 53~54 градусов и потом опят - отключяетыся до снижения к 27 градусам (хот настройка на отопление - 44 градусы) |
Знакомый с монитора
minduska, время между выключением-включением горелки всегда одинаковое? |
minduska
Знакомый с монитора
minduska, время в секундах ... Потом Da |
Deyev
Знакомый с монитора, не мучайтесь, это банальный перегрев при плохой циркуляции. Именно так Viessman Vitopend 100 WHEA себя и ведёт при плохой (не отсутствующей, а именно плохой) циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 03:21
minduska, а вы с моделькой котла ничего не напутали?
"И самое интересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов."
У котла Viessman Vitopend 100 WHEA нет табло, есть только стрелочный термометр, и температура теплоносителя не может быть более 65 градусов. |
minduska
Sorry za latyn.. S telerona pishu
Vremia mezdu vykljucheniemi vkljucheniem prinerno minuta, okolo 50 sekund
Nasciot ploxoj cirkuliacii - nuzno iskat probki? Vozdux gde to? |
minduska
насчет плохой циркулиации - мозет быт проблема в циркулиационном насосе? т.е. он хе обеспечуивает мин поток? |
KIPsch
minduska
KIPsch
если всё произошло внезапно (вчера все работало..сегодня нет)....то большая вероятность межвиткового замыкания в статоре насоса...проверте сопротивление обмотки 3 скорости....если проблема проявлялась постепенно...послушайте как работает отопительный теплообменник..есть ли свисты (раотающий ГВС не означает исключение этой проблемы)...пощупайте трубу байпаса..если у Вас она есть.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:00
сколько раз мылся теплообменник и трех-ходовой клапан |
minduska
Teploobmennik nemylsa nikogda
U nasosa (stoit s rodni) tolko dvejus skorosti. Nemnozko boroxlit uze... No takie zvuki izdaval i do naciala problem.
3xodovoj klapan pocistil vcera. Immeja v vidu cto eto pervaja cistka posle 10 let raboty mozno scitat cto na nem vobsce nebylo nasadki.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 17:15
Ps. Truba baipassa tioplaja /goriacaja |
KIPsch
какой насос...фирма?...а лучше цифры например 25 дробь 4...или как то ещё
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:46
забыл спросить о состоянии фильтра на обратке |
Андрей110
При отключении воды в трубопроводах оседает всякая бяка и при подаче все это запросто может оказаться в системе. А потому вопрос о фильтрах и их замене, потому как теплообменник - вещь насчет грязи капризная. |
minduska
Viessmann VI RLE 60/40
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:13
Filtra na obratki net 😞 |
Андрей110
А на вводе холодной воды? |
KIPsch
Если фильтр в норме... меняйте насос...это в любом случае избавит от проблем(10 летний возраст заслуживает глубокого уважения) и промойте в теплое время теплообменник (его нужно мыть раз в 2-3 года желательно в щадящем режиме без сильной химии) |
