Автор | Сообщение |
Lavrishin
Alexander(Tambov)
А кто в Тамбове котлы ремонтирует? |
Alexander(Tambov), |
Рифат
Обыкновенный человек
filipok09
Всем привет. Просто здороваюсь)) |
AKVA-TERM
filipok09, И вам не Хворать))) |
filipok09
День добрый. Форум ещё живой или все на мониторе тусуются? |
стопыч
Кто нибудь пользовал сурик МА-15 (железный) для сборки чугунных секций теплообменника? Или набор дорогущий брать?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 17:48
Взял дорогущий комплект. |
стопыч
FONDITAL TAHITI DUAL CTFS 24 X. Вопрос о насосе. Родной был RSL 15/6, а в наличии RSL 15/7. Разница вроде во внутреннем диаметре рабочего колеса (крыльчатки). Можно покупать 15/7? Или надо только 15/6? Затылочную часть не придется менять в случае покупки насоса 15/7? |
стопыч
Не оказалось в наличии и 15/7. Поставил 15/5. |
стопыч
Закис ротор насоса WILO, не помню 25/4 кажется, но это не важно. Был исправен, но от долгого хранения закис. Грел горелкой, пытался отмочить в уксусной эсенции, утопивши на сутки,
не помогло. Стучал в вал с торцов, через латунную наставку, без успеха. Как ещё попробовать разработать вал? |
Electronik22
стопыч
Как оно работает? Просят подставить комнатный термостат к котлу ЛЕМАКС лидер 50.
Котла еще невидел, в инструкции розжиг кнопкой.
Комнатник чтоль и на кнопку розжига жать
будет? Или как оно, кто нибудь делал?
Отакой можна подставить?
maxmvn
стопыч
maxmvn, скайп не пользую, а Киев и так очень Стар. Я так понял, надо глядеть какая
газовая автоматика установлена? с какой-то можно, а с другой нет? |
HaraldGerald
Не нашёл подходящей темы, пишу тут. Купил кв в новстройке, с автономным отоплением. Стоит котёл Fiamma 24 W. Площадь кв 47 м. Хватит ли мне такой мощности и что можете сказать по поводу самого котла? В инете ничего толкового нет. |
Leo140969
47 кв. м. прогреет любой котёл. Работает? Тогда в чём проблема? |
Cianid1990
HaraldGerald писал: | Не нашёл подходящей темы, пишу тут. Купил кв в новостройке, с автономным отоплением. Стоит котёл Fiamma 24 W. Площадь кв 47 м. Хватит ли мне такой мощности и что можете сказать по поводу самого котла? В инете ничего толкового нет.... |
По поводу мощности уже ответили. Что касается самого котла - насколько я знаю, фиамма это российский бренд, среднего качества. Но для 47 м вполне себе рабочий вариант. |
Cianid1990,Род занятий: .........................................................? |
