Автор | Сообщение |
minduska
mozet durnoj vopros
dva teploobmennika - odin eto gorelka (krysa kameri sgoranija)
a drugoj? |
djclyde
minduska писал: | mozet durnoj vopros
a drugoj? |
первичный- над горелкой в верхней части камеры сгорания.
вторичный- теплообменник ГВС . находиться снизу
работает по принцыпу косвенного нагрева. тепло отбирает от первичника по малому кругу КО трехходовой клапан переводит систему на работу по малому кругу. тоисть закрывает проток на батареи а открывает на вторичник и насос гоняет разогретый теплоноситель через вторичник а ото в свою очередь отдает тепло санитарной воде.
если бы проблема была в насосе то и ГВС сбоил бы
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:51
minduska писал: | filtra netu - smotrel neskolko raz.
a mysl o soprotivlenii interesna
mozet byt dve priciny - ili nasos isdoz. ili zabito gdie to v sisteme..
budu kopat dalee |
фильтр может стоять как на самой улитке насоса так и на гидроблоке возле 3ww
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:56
budu kopat dalee |
нет или засор, или пробка ( или банально сорван кран и перекыт на половину ) такое тоже бывает на шаровиках
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:57
отстань от насоса |
minduska
Budu iskat filtr..
Ili prosto pod davleniem promyt sustemu |
KIPsch
байпас будет открыватся и быть горячим пока нормально работающая система не войдет в тепловое равновесие...он для этого и стоит...другое дело что по разным причинам (завоздушиваие, закипание и т.д) в седло клапана может попасть грязь и он не будет полностью перекрываться |
djclyde
minduska писал: | Budu iskat filtr..
трубы не перепаивались последни часом?
или мож в системе че переделывалось? |
minduska
нет, с трубами ничиего неделалосъ
толко водоснабжение било перекрыто на один денъ. после этого появиласъ эта байда |
minduska
все таки похоже что система забита..
такое мнение мое |
minduska
Poxoze byla zabita sistema
No posle promyvki pojavilas osibka 28
Į nikak jejo nisbrosit |
djclyde
пиши паруццки... ато еле понял.
да эта ошибка говорит о неисправности датчика температуры СО.
проверь подключение, он погружной находиться на первичнике слева,ближе к задней стенке |
Deyev
minduska, когда вы пробовали снимать теплообменник возможно повредили разъём датчика или вообще забыли поставить его на место. Котёл будет работать без него, но такая работа считается аварийной. И если можно отправьте фото вашего котла мне в личные сообщения. |
djclyde
Deyev писал: | minduska, когда вы пробовали снимать теплообменник возможно повредили разъём датчика или вообще забыли поставить его на место. Котёл будет работать без него, но такая работа считается аварийной. И если можно отправьте фото вашего котла мне в личные сообщения. | а как он без ntc будет работать? |
djclyde
Deyev писал: | minduska, êîãäà âû ïðîáîâà ëè Г±Гèìà òü òåïëîîáìåГГГЁГЄ âîçìîæГГ® ïîâðåäèëè ðà çú¸ì äà ò÷èêà èëè âîîáùå çà áûëè ïîñòà âèòü ГҐГЈГ® Гà ìåñòî. Êîò¸ë áóäåò ðà áîòà òü ГЎГҐГ§ ГГҐГЈГ®, ГГ® ГІГ ГЄГ Гї ðà áîòà ñ÷èòà åòñÿ à âà ðèéГîé. Г€ åñëè ìîæГГ® îòïðà âüòå ôîòî ГўГ ГёГҐГЈГ® êîòëà ìГГҐ Гў ëè÷Гûå ñîîáùåГГЁГї. | Г ГЄГ ГЄ îà áåç ntc áóäåò ðà áîòà òü? |
minduska
доброе утро
эпопея продолжаетса
все таки запустил котел на обогрев - была забита система, точнее несколко радиаторов.
помыли почистили, снова залили, воздух стравили, и пошло тепло.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 09:14
так как пришлосъ слитъ воду с системи - заодно помыл и теплообменник
одна толко баида после всего етого
видает ошибку 28 - все раземы подсоедены, всио подключенно.
сбрасыбаю ошыбку - но все равно горит красная лампа |
djclyde
я выше уже все описал.
дополнить могу только тем что смотри124стр инструкции. и проверь подключил ли соединитель подключения датчика бойлера... и проверь сам ntc |
minduska, зови мастера |
djclyde
xarl, 28я вылезла после мастера))) |
minduska
звал мастера
приехал, посмотрел, поговорили - все что у него было в уме, я уже проверил, посмотрел и т.т.
единственное что осталосъ - промыт систему
сделали. отопление пошло, но во ета ошибка.. вернее неошибка
лампочка красная горит, что естъ ошибка, а в памяти котела ее нет.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 11:08
все датчики подключены
датчик температуры воды в теплообменнике, датчик т воды в боилере и т.т. |
Deyev
djclyde писал: | а как он без ntc будет работать? |
Это аварийный режим для этого котла, контроль температуры будет осуществляться по датчику обратной линии ОВ. То есть ошибка будет висеть, но отопление будет работать.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 23:44
minduska, 28 ошибка - это обрыв цепи датчика температуры в подающей линии отопления. Со спокойной душой если провода целы меняйте датчик на новый. |
minduska
Pomenial segodnia vecerom
Toze samoe |
Deyev
minduska, а провода проверили? И посмотрите также датчик бойлера |
