Автор | Сообщение |
dielektrik05
Lavrishin писал: | dielektrik05 писал: | Ух ты, тут уже целый испытательный стенд должен быть со всеми подключенными датчиками... |
Работы по коммутации = 7 минут.
Не можешь выполнить работу и скоммутировать плату на рабочем столе - пригласи специалиста...
Принципиальную схему этой платы не дам, извините, хоть извертись ты на пупе...
Уже понимаю что Вы обычный дилетант, который намерен заработать после успешной регистрации на Форуме... |
И так начнем.
В СЦ не работаю и не в силах без необходимого оборудования воспроизвести работу платы вне корпуса котла, т.е. "скоммутировать плату на рабочем столе" (сложно себе представляю ваше изречение). Да и схемы у вас не прошу.
Ваши слова о заработке на форуме тоже мне не совсем понятны.
К сожалению нет возможности написать сообщения на форуме без регистрации, а то бы и с радостью обошелся без нее.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:54
calinvictor писал: | dielektrik05 писал: | Снимаю силиконовую трубку от клапана на камеру сгорания. Переключатель на плате управления SW8 в положение OFF. Присоединяю манометр к верхнему штуцеру. Указываю на котле в СО температуру 80 градусов и запускаю его. После сразу отсоединяю провод от модулятора и ставлю значение в 1,5 mbar (данные из таблицы инструкции котла). Но при таком давлении у меня котел работает на подогрев около 2-х минут. Поэтому я увеличил давление до 2,5 mbar и подогрев длится около 1 минуты. Расход газа при этом составил 0,61 м3 в час. Возможно и то, что теплообменник забит..., но это только летом разбирать... |
Я что-то не догоняю,если нет минималки ,то как ты мог ставить 1,5mbar.,а потом поставить 2,5mbar,а потом опять нет минималки.
К СПЕЦАМ или на учебу.
Одно новое понял ,что модуляцию можно замерять не только по давлению,и силе тока,но и по напряжению??? |
Я извиняюсь, в процедуре настройки не указал настройку МАХ режима, хотя оно производилось.
Минималка как раз и есть, это понятно по тому, что отсоединяю провод на модулятор и настраиваю минималку (1,5mbar). До 2,5 mbar минималка доведена потому, что на 1,5 котел долго прогревает воду в СО.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:59
Electronik22 писал: | anatol22 писал: | dielektrik05, проблема в тебе. Клапан настраивается и электрически, и механически. | Самый ёмкий пост. Дискуссию после этого надо было прекратить, ибо ТС не обозначил проблему. |
самый нулевой пост, ибо собеседник не пожелал объяснить как котел настраивается электрически.
dielektrik05 писал: | В момент, когда настраиваю минимальную мощность котла (сопловое давление), я отсоединяю с катушки модулятора один провод, но давление на выходе не меняется при этом. Это нормально? Замеряю сопротивление катушки модуляции - 87 ОМ. Напряжение в момент запуска котла в отоплении - плавает от 2 до 9 В. В чем может быть проблема? | не обозначил проблему???
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:05
djclyde писал: | он курочит весь котел, не разобравшись с давлением на входе. а прозвучало было что котел переведен на сжиженный газ))))
1 какое давление после редуктора? - если оно высоко очень то пружина в порционнике фиг удержит .
2 докрутился и сорвал шток или докрутил минимум до максимума...
3 просто не хватает мотка шелковых ниток))) |
Я пользуюсь дифференциальным манометром HT-1890. Давление на входе 34 mbar.
Шток действительно крутил. Не на минимуме и не на максимуме он сейчас. Как проверить сорван он или нет? Не болтается ничего, крепко сидит на своем месте |
calinvictor
dielektrik05 писал: | ставлю значение в 1,5 mbar (данные из таблицы инструкции котла). Но при таком давлении у меня котел работает на подогрев около 2-х минут. Поэтому я увеличил давление до 2,5 mbar и подогрев длится около 1 минуты. .. |
Я так понял, что тебя не устраивает услуга производителя и ты решил его усовершенствовать и добиться за пару секунд получить желаемое.А у производителя разрешение получил или нашими руками решил поломать агрегат и знать что кто-то, но не ты виноват.
Зубрим до буковки букварь и когда поймем, что он может, а что вообще трогать нельзя и правильно объяснишь желаемое и это разрешено производителем и на работу аппарата не повлияет,то подумаем . |
dielektrik05
Люди, я пытаюсь вам объяснить следующее - нормально ли работает модулятор, если при отключении его давление на выходе не падает и то что сопротивление катушки отличается от заводского! И как на все это влияет шток, который я крутил в газовом клапане. Сверхэкономии топлива я добиться не пытаюсь, как и совершенствовать узлы и агрегаты котла. |
Deyev
В инструкции всё достаточно понятно расписано.
1. Красным обведена электрическая регулировка.
2. Изменение давления надо смотреть на штуцере, обозначенном красной стрелкой (он для настройки min и max ПОСЛЕ клапана)
3. Синей стрелкой обозначен штуцер для замера давления на ВХОДЕ в клапан (не менее 30 mbar для сжиженного газа)
4. Min на выходе должен быть 3.5 mbar, max 25 mbar
5. Ваш вопрос некорректен.
.pdf 346.8 КБ Скачано: 223 раз(а)
dielektrik05
Спасибо, попробую произвести электрическую настройку согласно обведенным вами описанием |
dielektrik05
Deyev писал: | В инструкции всё достаточно понятно расписано.
5. Ваш вопрос некорректен. |
И так. При измерении тока катушки модуляции выяснилось, что фактический МАХ и МIN составляют 70 mA и 20 mA соответственно, вместо 115 и 40. Потенциометром выставил нужные значения и произведена настройка котла. Вот почему при отсоединении провода от модулятора давление не падало - из-за низкого тока катушки модуляции. Сразу не сообразил измерить ток т.к. моя инструкция в корне отличалась от той, что я нашел в инете, это меня и сбило с верного пути. Произвел и механическую настройку, теперь все вроде в порядке.
Deyev, тебе особая благодарность |
Tolikjv
845 Sigma, выставляю минимальное давление 2мБр, но когда подключаю модулятор, клапан модулирует газ до максимального, а потом опускает ниже выставленного минимума до 0,5 - 1 мБр. Естественно котел тухнет. Пришлось пока выставить минимум 2,8 мБр, тогда сбрасывает до 1,5 мБр и через секунду поднимает до выставленного 2,8. Был под рукой другой Б/У модудятор, пробовал менять, не помогло.
Кто нибудь знает, что за фигня? Как клапан может опускать ниже минимума? " Это механический износ модулятора? |
AKVA-TERM
Tolikjv, выставляешь минимум при откл. проводах на катушке модуляции? котел турбо или с открытой камерой сгорания? |
Tolikjv
Котел с открытой камерой. Выставляю на отключенной мод.катушке. |
AKVA-TERM
Tolikjv, нонсенс. |
sergey 73
Tolikjv, Котел какой? не Bosch - Buderus? И что значит БУ модулятор? Катушка модулятора или механическая часть? |
Tolikjv
Котел Beretta Ciao, но вопрос не в котле, а в газовом клапане. Модулятор менял (снимал с другого газ.клапана), менял внутренние мембраны, эфект никакой. При каждом розжиге поднимает до макимума, а потом опускает ниже минимума, но через секунду поднимает до минимума. Дальше работает хорошо, модулирует пламя без проблем. Эта фигня случается только после розжига. |
sergey 73
Толик, а клапан в сборе пробовал менять? |
Tolikjv
Недавно продал, больше нет клапана в сборе. Придется новый заказывать. просто интересно понять причину. Перебрал клапан, но причину так и не нашел. |
