Автор | Сообщение |
svera74
Подымается давление в котле. Когда перекрыл подачу воды на дом давление перестало подыматься, кран подачи воды на котел не пропускает 100%. Похоже полетел теплообменник на газовом настенном котеле JUNKERS 2R 18-1КЕ или могут быть другие причины?
SL370061.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
445.44 КБ |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
SL370062.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
459.35 КБ |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
SL370065.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
483.89 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
SL370066.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
481.97 КБ |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
do051181
либо кран подпитки, либо теплообменник! раз кран подпитки 100% держит, значит 100% пробит теплообменник! |
svera74
Может кто знает где можно приобрести и цена? |
djclyde
do051181
в изюме кончились зап.части на немцев?? ну можно сообразить. в районе 1000-1200 будет с нынешним курсом. дырка между контурами встречается и очень часто! особенно если теплообменник уже подуставший и его начинают "промывать"! |
Юра.Р
AKVA-TERM
djclyde писал: |
..... и чтоб была дырка между контурами на них фактически не встречаеться |
Сильно ошибаетесь! довольно таки частое явление у котлов старше 5 лет! Есть конечно случаи и у котлов более "молодых". Все зависит от многого. У Юнкерсов Битермики более живучие. из за конструктива теплообменника. |
djclyde
AKVA-TERM писал: | У Юнкерсов Битермики более живучие. из за конструктива теплообменника. |
я об этом девайсе и говорю ( что старый битермик ) + толщина стенки между контурами 1,2мм
а вот краны подпитки коварные - 1 из трех резиновых кольцевых прокладок сполз и вуаля |
AKVA-TERM
djclyde, ни чего вечного нет!!! И эти теплообменники тоже умирают! Им то уже по сколько лет??? |
djclyde
столько-же сколько и более слабым местам - коих в данном котле тоже не мало
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 13:03
тем более проверить теплообменник можно ( снять его и по очереди контур задуть воздухом скажем 3 атм и контроль давления ) или водой и смотреть не появляеться ли она во втором контуре |
kirnasovka
Пробит теплообменник , у меня тоже была такая проблема. В интернете ищи , себе покупал летом за 500 грн. |
kirnasovka, |
svera74
svera74
Спасибо всем! Тема закрыта! Все сам сделал в 2015 году! |
