ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
JUNKERS 2R 18-1КЕ закипает контур отопления
svera74
20/03/2017 21:27 цитата
На отопление слава богу все нормально, правда сейчас тепло до 80 не топлю. Отопление стоит на 45, нормально. Завтра попробую по новой промыть теплообменник (отстаивал в уксусе, похоже не помогло),постараюсь найти жидкость.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:54
Сейчас включил котел на максимум! Закипел!!! Насос опять отключился. недовольство, огорчение Теперь жду пока температура насоса понизится до 30-40, по идее он должен включиться.
Deyev
20/03/2017 22:59 цитата
svera74, большинство битермиков не промываются даже сильными кислотами (так уж они устроены). Ставьте новый и проблема будет решена.
svera74
20/03/2017 23:13 цитата
Может кто подскажет цену теплообменника?
Ярошевский Андрей
20/03/2017 23:16 цитата
нормальный там теплообменник.
вполне себе промываемый.
не то что нынешние.
а новых таких наверное уже не бывает.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 00:18
скорей всего там сначала останавливается насос, а потом уже закипает.
попробуй запитать насос напрямую от сети.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 00:19
может насос глючный
svera74
20/03/2017 23:35 цитата
Насос пробовал запитать на прямую, когда он остановился, на котле было 70 градусов, крутится не хотел, попробовал прокрутить отверткой легко крутится. А как остынет насос до 30-40 градусов, сам включается и все работает как новое.
Ярошевский Андрей
20/03/2017 23:37 цитата
значит насосу пиндык
svera74
20/03/2017 23:40 цитата
А где его можно купить и хоть примерно цена? Или туда можно поставить обычный, которые в магазинах продаются?
Геннадий66
21/03/2017 11:23 цитата
svera74,похоже насос у тебя откл. после отключения по перегреву. ТО ты уксусом никогда не промоеш, на худой конец лимонкой. Не заморачивайся с дорогой химией, отлично будет солянка кот. продается в магазинах, я ее в аппарате разбавляю. примерно, 1:5 хватает реакции промыть нехило заросший ТО, ключевое слово. здесь, аппарат делающий циркуляцию и лучше туды и сюды.А концентрацию раствора я проверяю (не плюйтесь) пальцем, мокаю и на кончик языка смех если кислота четко осюсяется-норм., нет чуть добавляю.Кислота для нас родная, а техническая грязь-стерильна сумашествие
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 11:26
не спеши покупать ТО, он не три коп. стоит. Проток есть - промоется, если все каналы промоются - будет как новый, не все, - немного снизится производительность по ГВС.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 11:29
Ярошевский Андрей, пусть вкл. на отопление-посмотрим насос, кирдык или не!
Deyev
21/03/2017 15:01 цитата
Насос рабочий, включается же в отоплении. А от солянки битермик точно пропускать будет...
Ярошевский Андрей
21/03/2017 17:18 цитата
насос НЕрабочий.
человек же подавал на него прямо сеть.
глючный он, этот насос.
Deyev
21/03/2017 19:55 цитата
Ярошевский Андрей, где он его подключал напрямую???
svera74 писал:
Это никак не напрямую!
svera74 писал:
А вот это говорит о том, что насос исправен!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 19:56
svera74, Теплообменник под замену. Без вариантов.
Ярошевский Андрей
21/03/2017 23:41 цитата
Deyev писал:
Ярошевский Андрей]Насос пробовал запитать на прямую, когда он остановился, на котле было 70 градусов, крутится не хотел, попробовал прокрутить отверткой легко крутится.
как не напрямую, когда сказано "на прямую".
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 00:44
может он излагает непонятно. улыбка
Deyev
21/03/2017 23:54 цитата
Ярошевский Андрей, сказано-то сказано, но не сделано. Не мастер он, отсюда и сложности возникают.
svera74
22/03/2017 07:16 цитата
Насос подключал на прямую но он стоял на котле ( отсоединил разъём который идет от насоса, с розетки подключил 220V, фаза к фазе, ноль к нулю) не крутился, а попробовал прокрутить отверткой легко крутится.! Сейчас руки до насоса не дошли, после промывки (химией) потек теплообменник контур на отопление. Найду теплообменник, потом буду дальше заниматься.
Deyev
22/03/2017 13:03 цитата
svera74, про теплообменник я вам сразу сказал, что потечет... Как же у вас котел работал на отопление нормально, если насос напрямую не крутится???
svera74
22/03/2017 18:31 цитата
Deyev писал:
svera74, Как же у вас котел работал на отопление нормально, если насос напрямую не крутится???
Я уже писал, что когда он остановился, на котле было 70 градусов, он чет останавливался когда на котле было 70 и выше, а выделываться котел стал когда на улице было относительно тепло и на котле больше 45, для отопления нам хватало с головой, дом у меня теплый!!!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 17:51
Deyev писал:
[b]Не мастер он, отсюда и сложности возникают.
Да я не мастер!!! Просто у наших мастеров любая запчпсть стоит от 900 грн., это без вызова мастера. Извините не многовато? В прошлом году на 9 мая, когда я выиграл "джекпот" в 10 метрах от дома взорвалась шаровая молния, как она медленно летела мы с женой видели в окно (красивая, размерами как небольшой мячик) у меня погорело почти все дома и вот я котел сделал за 700 грн (2 платы), а наши хотели 2000 грн., LCD телик сделал за 800 (материнка), а наши хотели 3000 грн. 2 компа (в них я разбираюсь) и т.д., единственное, что пришлось новое покупать так это спутниковый тюнер. Я понимаю, что все хотят кушать, но не настолько же? Тут по неволе сам станиш разбираться.
svera74
22/03/2017 19:08 цитата
Лучше подскажите может кто знает цену на теплообменник?
Deyev
23/03/2017 01:16 цитата
svera74, а я ещё раз спрашиваю, почему вы пишете, что ОСТАНАВЛИВАЛСЯ при 70, но НЕ КРУТИТСЯ совсем при подключении напрямую??????? Итог вашего ремонта: нужен новый теплообменник и (возможно) насос. Ну и сколько вы сэкономили???
AKVA-TERM
AKVA-TERM
23/03/2017 21:30 цитата
svera74 писал:
данная Модель снята с производства давно. Нужно искать аналог.
Как вариант Теплообмінник ZWR18-3K
8 715 406 144;
8 715 406 165;
8 715 406 177;
8 715 406 586
но их цена вас не обрадует
svera74
24/03/2017 06:43 цитата
Спасибо! Но буду искать целый но Б/У!
   Список форумов » Газовые котлы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
