Автор | Сообщение |
стопыч
Не могу срисовать с платы цепи клапанов. Не шаговика, а защитных. Один сидит на "-24" глухо, а другой стороной, через транзистор тоже приходит на "-24". Другой вродь нормально, одной стороной на "+24", а другой стороной, через свой транзистор, на "-24". Вот тот, который совмещенный с шаговым, и интересует. Запутался совсем, мож вызвонил неверно от разъемов клапанов к разъему Х2, и ищу терь "черную кошку" (плата дома, котел у клиента, а он сегодня уехал в город и к котлу попасть нет возм.) Прошу помощи. |
стопыч
Куда дальше с разъема Х20 уходит? Вернее оттуда (откуда?) приходит на эммитер...
anatol22
Цитата: | Куда дальше с разъема Х20 уходит? | - перемычка: Х20/12-Х20/13-Х20/14.
Цитата: | (откуда?) приходит на эммитер... | - с 21 выв. процессора. |
стопыч
anatol22, спасибо. С Pin21 проца идет на Х20/12. И посредством перемычек - на эммитер. Pin21 тестером не в бесконечности и не в коротком. И по сравнению с Pin20 можно сказать, что пин21 жив. Завтра на котле продолжу. Теперь цепи клапанов вижу. |
Знакомый с монитора
странно вы куда то "лепите" защитные клапана
стопыч, полное имя котла с названией платы и покажи как ты обвязку делаешь |
стопыч
Знакомый с монитора, Клапан на входе и тот, который тесно дружит с шаговым движком. Обвязку ща не делаю. Отследил и срисовал цепи клапанов. Теперь на котле отмерить напряжения в этих цепях. Шаговый поворачивается, а тот что над ним, который удерживает металлические "чашки" вместе, не удерживает! Мож для срабатывания его должно податься некое напряжение повышенное сначала, а потом остается удержания?
Клиент сам полез вытирать магнитную пыль в ГК, после клапан не притягивается. Топил с подложенной спичкой!!! Шаговый врашает, а что толку если не притянута верхняя часть этого клапана. Входной открывается. ГК под замену однозначно, Но на старом ГК покудова убедиться, что модуль не при делах. 5B и 6B звонятся, как живые.1F и 3F тоже. Как оказалось он еще накосячил в клапане, сломал одну защелку разрезной пластиковой втулки (беленькая которая, одевается на край резьбового штока модулятора). Поэтому ГК только менять. |
стопыч
Знакомый с монитора, плата с двумя реле. Полное имя котла не списал. |
стопыч
Цепи упр. клапанами срисованы. Можно отметить Решено. Спасибо Помогавшим. |
