Beretta City 24 CAI. Ошибка после 2-х попыток розжига.
На страницу Пред.  1, 2
Deyev
Сообщение #21 от 10/04/2017 00:29 цитата
abondarew, пытаясь измерить напряжение, ты шунтируешь электрод на корпус тестером. Мерить надо ток. И целостность цепи до платы управления. Ещё раз прошу: изучи процесс, здесь происходящий. Или отдай плату мастеру.
abondarew
Сообщение #22 от 10/04/2017 00:30 цитата
Тем более, что запитка (кондер и сопрот от фазы) электрода (скорее всего) как раз в этом трансформаторе и находится. Как его "тестером прозвонить" - я прям хз...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 01:34
Deyev писал:
Мастеру завтра звоню, просто самому разобраться хочется. Про ионизационные датчики я уже читал, сейчас восстанавливаю в памяти. Ок, померяю на коллекторе, там уже действие прибора сказываться не будет. И, вопрос: какой ток должен быть?
Deyev
Сообщение #23 от 10/04/2017 00:42 цитата
abondarew, ток должен быть не менее 1-1,5 мкА, норма в районе 15-20 мкА
abondarew
Сообщение #24 от 10/04/2017 00:56 цитата
Deyev писал:
Спасибо.
abondarew
Сообщение #25 от 14/04/2017 00:55 цитата
Итог: мертвый трансформатор розжига. Тему можно закрывать.
Deyev
Сообщение #26 от 14/04/2017 01:22 цитата
abondarew, цепь от электрода розжига до платы мертва?
abondarew
Сообщение #27 от 17/04/2017 02:58 цитата
Deyev писал:
Вторичка обрывом.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 04:03
Вопрос: В теме (изменить) ставлю статус "решено", ничего не меняется... ЧЯДНТ?
Геннадий66
Сообщение #28 от 18/04/2017 10:38 цитата
abondarew, чет я сильно сумлеваюсь в диагнозе. цепь на обрыв, вощще то проверяется первым делом. мож стрёмно сказать?
Deyev
Сообщение #29 от 18/04/2017 13:11 цитата
Геннадий66, я об этом тоже промолчал... Откуда тогда искра и розжиг?
Ярошевский Андрей
Сообщение #30 от 18/04/2017 13:17 цитата
Искра вполне может быть.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:18
что мало такого у вестенов и феролек видели?
Deyev
Сообщение #31 от 18/04/2017 13:27 цитата
Ярошевский Андрей, тогда объясни каким боком обрыв во вторичке влияет на контроль пламени?
Ярошевский Андрей
Сообщение #32 от 18/04/2017 13:35 цитата
если ОДИН электрод, то очень влияет.
Deyev
Сообщение #33 от 18/04/2017 13:38 цитата
Ярошевский Андрей, так тут речь идет о котле Beretta City 24 CAI ...
Ярошевский Андрей
Сообщение #34 от 18/04/2017 13:44 цитата
а там разве 2 электрода?
Deyev
Сообщение #35 от 18/04/2017 13:49 цитата
Ярошевский Андрей, нет, но подключение трехпроводное. И обрыв во вторичке на контроль пламени влиять не должен, если не ошибаюсь...
Ярошевский Андрей
Сообщение #36 от 18/04/2017 13:55 цитата
я тоже его ни разу не разбирал, но , думаю оно там так же как и везде, т.е. третий провод (сигнальный) подключен к "холодному" концу ВВ обмотки.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #37 от 19/04/2017 21:59 цитата
Deyev писал:
Ошибаешься
Deyev
Сообщение #38 от 19/04/2017 23:22 цитата
sergey 73, человеку свойственно ошибаться улыбка Учту на будущее. Спасибо!
