Котел Ariston Uno 24 MI. Падает давление в системе.
Yuriy5061
Сообщение #1 от 23/01/2017 08:05 цитата
Начало быстро падать давление в системе . Подкачиваю раз в сутки. Визуально утечек нет. Есть часть системы под полом, но соседи молчат. Долбить пол пока не хочется. Может ли быть такая проблема из-за трехвходового моторного клапана? В смысле перепуска воды из отопительной системы в систему подачи горячей воды. Один раз он подтекал. Ремонтировался мастером по вызову. Сейчас течи нет. И ещё: можно ли при такой проблеме оставить работающим котел без присмотра на 3-4 дня?
calinvictor
Сообщение #2 от 23/01/2017 09:34 цитата
Yuriy5061, Вызовите мастера ,он проверит работу расширительного бочка,может и нет никаких утечек,а дело в легких котла.
Yuriy5061
Сообщение #3 от 23/01/2017 17:09 цитата
calinvictor спасибо за совет, проверю. Но вода то уходит из системы. Смешно, но у соседа этажом выше такая же проблема. Теперь ждем развязки этой проблемы вдвойне...
Геннадий66
Сообщение #4 от 09/02/2017 22:52 цитата
Yuriy5061, тебе уже посоветовали, вызывайте с соседом мастера чтоб сделал обслугу, к двоим в один адрес быстрей придет.
TALKOS
Сообщение #5 от 12/05/2017 18:04 цитата
зачастую проблема в самих стыках труб но бывают и исключения в виде трехходового клапана или чегото подобного
Сообщение #6 от 12/05/2017 18:08 цитата
TALKOS, равнодушие
oleg1818
Сообщение #7 от 26/06/2017 12:42 цитата
99,9% проблема из за него
gaz1
Сообщение #8 от 26/06/2017 20:33 цитата
oleg1818, вот не нужно чушь пороть... злость В трехходовом клапане нет контура ГВС, поэтому ничего он перепускать не может.
Deyev
Сообщение #9 от 26/06/2017 21:47 цитата
oleg1818, инструкция по эксплуатации любого настенного котла с трёхходовым клапаном поможет разрешить все ваши сомнения...
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #10 от 27/06/2017 12:37 цитата
Если часто подпитывают и даже на холодном котле падает давление - ищите течь. Как обстоят дела с водоснабжением? Воду не выключают. В случае разрыва вторичного теплообменника давление должно подыматься до давления в водопроводе (до сработки подрывного клапана) и падать до нуля при отключении воды. Но расширительный бак проверить надо . Бред про трехходовой писать не надо - учите матчасть.
Farsh
Сообщение #11 от 27/08/2017 00:31 цитата
было такое что вода в камере из под клипс или из самого теплообменника течет понемногу и сразу испаряется, было во вторичном межконурная течь и течет в одну сторону когда воду отключают, а когда вода в водопроводе есть, давление не растет, было что гипсокартоном зашили стены и в трубу саморез закрутили - три года не тек, а потом поржавел и потек, а вообще надо перекрыть краны - отсечь систему отоп
MaximTula
Сообщение #12 от 31/08/2017 22:41 цитата
Проверка бака, вторичного теплообменника, первичного теплообменника. При закрыв контур отопления от котла легче понять где утечка в отделении или в котле. Перерыв холодную воду перед котлом и открыв кран холодной воды поверить вторичный теплообменник. Первичный визуально
Yuriy5061
Сообщение #13 от 16/12/2017 15:12 цитата
Проблема решена сегодня. С помощью просмотров роликов на YouTube! Решилось подкачкой воздуха в расширительном бачке. Теорию проблемы описывать нет смысла. лучше просмотреть ролики: https://www.youtube.com/watch?v=sT2C0FiHxO8&index=2&list=LL2ambYhZziQqEFh0TfxcQTw а также: https://www.youtube.com/watch?v=seeYH7-1LJ0&list=LL2ambYhZziQqEFh0TfxcQTw
Всем спасибо за отзывы и советы!
Сообщение #14 от 16/12/2017 16:39 цитата
Yuriy5061,[url].......................................[/url] ставить надо.
Ярошевский Андрей
Сообщение #15 от 16/12/2017 16:51 цитата
Yuriy5061 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:52
Yuriy5061 писал:
calinvictor спасибо за совет, проверю. Но вода то уходит из системы...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:53
Yuriy5061 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:54
пиzдИшь ты чего-то,Yuriy5061
Yuriy5061
Сообщение #16 от 16/12/2017 19:02 цитата
Ярошевский Андрей к моему стыду 21,01,2017 не поверил дельному совету форумчанина "calinvictor" о расширительном бачке. Я вообще-то не специалист по котлам и грешил на трёхвходовой клапан, тем более его я уже ремонтировал. Вот и почти год мучился с подкачкой. А можно было всего лишь проверить давление. Теперь вот посыпаю голову пеплом и раскаиваюсь! Ибо нужно прислушиваться к советам бывалых!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 18:09
И еще я не указал при описании проблемы, что течь то была из клапана после нагрева котла. Думал это в порядке вещей, ведь не из трубы. Ну короче во всём виноват. А вот народ может научиться на моих ошибках и все писать без утайки... улыбка голливудская улыбка Кстати щас пойду к соседу на верхний этаж у него такое же было!
Знакомый с монитора
Сообщение #17 от 16/12/2017 21:03 цитата
Yuriy5061, надо уметь не только писать на форумах , но и читать. Твою проблему озвучили еще 23/01/2017 . Чего так долго ждал?
Yuriy5061
Сообщение #18 от 16/12/2017 22:27 цитата
Знакомый с монитора писал:
Знал бы где упаду - соломки бы подстелил!
Писал же - соображаловка подвела. Пока не увилел ролик с подробным пояснением этой причины из-за понижениея давления в расширительном бачке! Пишу об этом честно! Пусть такие же незнайки учатся на моих ошибках!
Знакомый с монитора
Сообщение #19 от 16/12/2017 23:11 цитата
Yuriy5061, настраивай свою соображалку , в следующий раз она тебе будет нужна ... Удачи...
Yuriy5061
Сообщение #20 от 17/12/2017 07:14 цитата
Кстати по советам. Это для опытных гуру по котлам. Можно давать советы и поподробней. Допустим по расширительному бачку типа: "возьми автомобильный манометр и проверь давление воздуха в расширительном бачке. Бачок обычно находится или сзади котла или с правой стороны. Штуцер накачки воздуха доступен в верхней части котла.При необходимости подкачай давление автомобильным насосом до 0,8-1 бар."
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 06:15
Предварительно стравив давление в системе с помощью краника сброса давления. Затем давление в системе доведи до нормы.
