котел Roda vortech duo отпал провод
sgogorik
Сообщение #1 от 21/06/2017 17:44 цитата
здравствуйте, имеется настенный газовый двухконтурный котел, появилась причина такая, что при открытии крана горячей воды, котел никак не реагировал, при разборки лицевой панели, было обнаружено два проводка идущие как раз от "датчика" Помогите понять куда должны идти эти два провода...
вид без переднеи панели
 Размер файла:  377.6 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
отпавшие провода и места их примернои посадки
 Размер файла:  330.3 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
откуда идут провода
 Размер файла:  286.97 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
  20170621_182419-min.jpg  132.57 КБ  Скачано: 139 раз(а)
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 21/06/2017 19:25 цитата
В инструкции есть подключение
sgogorik
Сообщение #3 от 22/06/2017 14:43 цитата
anatol22 писал:
О и в правду нашел все в инструкции, спасибо большое, буду разбираться
