Газовые котлы для "Чайников"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 08/03/2011 01:19 цитата
Эта тема предназначена для тех, кто только начинает путь мастера по ремонту газовых котлов. Полезна она будет и для владельцев котлов, желающих понимать принцип действия этой техники.
Тема НЕ предназначена для обсуждения частных вопросов. Все посты, не соответствующие тематике, будут удаляться
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 08/03/2011 21:39 цитата
Позволю себе начать наполнение темы. Господа, если у Вас остановился котёл, или Вас грешным делом пригласили как электроннщика на его ремонт, перед созданием темы, первое что нужно сделать, изучить мануал от корки до корки. Большинство проблем кроется именно в нежелании юзера или мастера читать руководство пользователя.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 08/03/2011 22:01 цитата
Типы отопительных котлов
Котлы принципиально делятся на две группы: атмосферные и наддувные.
Атмосферные котлы способны работать только на газе. Такие котлы дешевле, чем наддувные, и практически бесшумны. Но при этом они очень чувствительны к перепадам давления газа. При низком давлении газа такие котлы довольно быстро выходят из строя, и поэтому если у вас в магистральном газопроводе давление низкое, то вам лучше предпочесть наддувный котел.
Надувные котлы способны работать как на газе, так и на жидком топливе (солярка). В такой котел (если мощность его превышает 85 кВт) можно установить двухтопливную горелку. В этом случае ваша котельная установка будет более автономной, так как в случае отключения газа вы сможете перейти на дизельное топливо. Но, к сожалению, такие котлы значительно дороже и более шумные. Последняя проблема может быть решена мерами шумопоглощения (шумоглушители, особые требования к помещению котельной)
Принцип работы системы водяного отопления.
Главным элементом системы водяного отопления является отопительный котел. Теплоноситель (как правило вода), нагреваемая котлом, циркулирует по замкнутым трубам, которые подводят горячую воду к отопительным приборам (например, радиаторам). Трубы в системах отопления могут быть медные, стальные, из сшитого полиэтилена (PE-X…) или металло-пластиковые. Циркуляцию теплоносителя по трубам осуществляет насос. Чтобы скомпенсировать расширение воды при нагреве, система отопления комплектуется расширительным баком. Пройдя по трубам, вода возвращается в котел. Место, где возвращается в котел остывший теплоноситель, называется обратной линией; соответственно место, где нагретая вода выходит из котла – подающей или прямой линией. У отопительной системы может быть (и обычно бывает) не один контур отопления, а несколько – дополнительный контур для нагрева бойлера горячего водоснабжения, контур для нагрева бассейна, для теплого пола и т.п. Также во всех случаях, когда нужно, чтобы время и температура нагрева регулировалась автономно (например, для различных помещений), организуют отдельный контур.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 09/03/2011 00:41 цитата
Турбированные котлы
Это котлы с закрытой камерой сгорания, то есть: Забор воздуха (принудительный) для горения происходит не из помещения где установлен газовый котел, А через коаксиальный (труба в трубе) или раздельный дымоход. В таких котлах применяется дымосос (вентилятор) для забора воздуха(для горения) и "выхлопа" угарных газов из камеры сгорания.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 от 09/03/2011 02:21 цитата
Самой важной частью котла является группа безопасности, обычно в неё входят:
Датчик тяги - представляет из себя датчик с бимиталической пластиной внутри, расчитаным на 75град. Принцип работы такого датчика основан на том, что если у вас забит дымоход, или изначально он неправильно сделан, либо что то не то у котла с отводом продуктов сгорания естественным путём в дымоход, то уходящие газы начинают выходить из котла через дымоуловители, где и установлен этот датчик, он грееться и срабатывает. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать каким либо образом этот датчик!!! Но этот датчик не всегда спасает от угарного газа, если будет обратная тяга (воздух в ваш дом или квартиру будет заходить через дымоход ) такой датчик может не сработать(такое может случиться по разным причинам: у вас работает вытяжка над плитой, у вас плохой приток и т.д.), поэтому всегда необходимо ставить в помещении где у вас стоит котёл СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАНОСТИ. Так же такие датчики бывают не только с бимиталической пластиной, но и на базе терморезисторов.
Пресостат(моностат)- защита турбо котла от плохого дымоудаления(не рабочего вентилятора, забитого дымохода, замёршего дымохода, забитого теплообменника и т.д.), работу пресостата КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать другими устройствами!!!
Датчик перегрева(предельный термостат) - защищает котёл от закипания, при температуре выше 100град(у разных производителей разные датчики) срабатывает и выключает котёл, бывает на базе битермической пластины и терморезисторов, в некоторых марках котлов роль датчиков перегрева выполняют рабочие датчики NTC
Электрод ионезации - с помощью этого датчика котёл видит есть ли у него пламя или нет. У каждого котла в базовом алгоритме работы заложено время безопасного розжига, оно может быть разным(для каждой конкретной модели своё), если в процессе розжига котёл не обнаружит пламени, котёл блокируется. Принцип действия основан на эфекте ионезации(если коротко то пламя тоже является проводником тока) когда оно есть то котёл видит ток через этот электрод, когда его нет то тока котёл тоже не видит. ЗАПРЕШЕНО имитировать этот датчик любыми другими устройствами.
ВСЕ ЭТИ УСТРОЙСТВА ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА, ИСКЛЮЧАТЬ ИХ ИЗ СХЕМЫ КОТЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!
Так же в группу безопасности котла входит ПОДРЫВНОЙ КЛАПАН - расчитаный на то, что если давление в вашей Системе Отопления(СО) станет выше 3бар, он автомматически сбросит излишки с вашей системы.
fogoffwar
Сообщение #6 от 11/03/2011 18:23 цитата
как правильно произвести первый пуск настенного котла к примеру Beretta ciao c.a.i
1. проверить соответствие условий подключения требованиям производителя и требованиям местных служб.
2. поискать в инструкции перечень обязательных работ, производимых при первом запуске (если перечня работ именно к этому котлу нет - можно взять перечень из другого подобного котла, например в инструкции Viessmann хорошо расписано).
3. при настройке давления газа на форсунках руководствоваться данными, взятыми из инструкции конкретного этого котла (даже у одной и той же модели разных лет выпуска давления теоретически могут отличаться).
4. провести инструктаж пользователя.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 от 11/03/2011 23:37 цитата
Процедуры которые необходимо делать котлу, что бы тот у вас долго и исправно работал.
Один Раз в год делать профилактику котлу(перечень работ описан в инструкции к оборудованию).
Использовать теплоноситель в системе отопления только тот, который сертифицирован и одобрен производителем котла, если не знаете - залейте воду.
Допускать к котлу, только того кто имеет опыт и право заниматься газовым оборудованием. Людей не относящихся к газу(сантехников, электриков, просто хороших знакомых) к оборудованию подпускать нельзя.
Даже если у вас нет проблем с электроснабжением, установите стабилизатор напряжения для котла(практика показывает, что проблемы с электроснабжением появляются тогда же, когда и есть острая необходимость в работе котла).
Раз в год приглашайте печника(услуга эта платная, но вы будите знать, что с дымоходом у вас всё хорошо и нет проблем). Запомните, если у вас плохая тяга - это будет ваша проблема(в первую очередь), поэтому требуйте от печника официальной бумажки и контролируйте его работу.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 от 13/03/2011 23:08 цитата
Расширительный бак - нужен для того, что бы компенсировать температурное расширение воды в вашей системе отопления. Если вы каждый 1-2 дня подпитываете вашу систему(при том, что нигде ничего не течёт) и периодически находите лужи под котлом, то это говорит о том, что ваш бачёк в котле не исправен. Для того что бы привести бак в порядок нужен насос(автомобильный с манометром) ключик для краника маевского , миска и тряпка.
Если вы не знаете что делать дальше, вызываете сервис он всё знает.
Картинка здесь https://www.youtube.com/watch?v=pmaNG6h8CVQ .
Датчик NTC - NTC термисторы (Negative Temperature Coefficient) – уменьшают свое сопротивление с увеличением температуры. Являются рабочими органами котла, по средством которых котёл видит температуру на выходе, входе в теплообменник, температуру горячей воды и т.д. Поломка одного из датчика приводит к тому, что котёл перестаёт работать. О поломке нужного датчика говорит соответствующая индикация на котле, расшифровку неисправностей смотри в инструкции к котлу.
Если не знаете, что делать, или где купить датчик - обращайтесь в сервис.
Насос - по принципу действия ничем не отличается от обычных насосов с мокрым ротором. Отличительной особенностью насосов установленных в котле является то, что рабочий орган насоса (крыльчатка) отличается от крыльчатки своих тиражных аналогов, это значит, что купив похожий насос на базаре или у официального производителя(тиражных насосов) вы рискуете просто выкинуть деньги, либо придумывать то как купленный насос приделать к котлу... Насосы бывают как синхронные так и асинхронные.
Если вы решили сэкономить, трижды подумайте - без насоса вы тепла в доме не увидите, если вам нужен насос и вы не знаете, где его взять - обратитесь в официальный сервисный центр.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #9 от 20/03/2011 02:28 цитата
Ремонт - это восстановление устройства вышедшего из строя в первоначальное состояние, без переделок каких либо узлов и т.п. в целях обхода оных.
Модернизация - это переделка устройства с целью работы оного и имеющего отличия от оригинала как в принципе работы так и в принципе логики.
Ремонт - узлов котла разрешён (сервисным партнёрам, гарантийным партнёрам и т.д.) в ремонт входят: замена вышедших из строя запчастей, наладка запчастей переставших нормально работать в результате выхода из строя других запчастей повлекших за собой поломку.
Модернизация - запрещена. Если вы хотите модернизировать какой либо узел вашего котла, то обратитесь за разрешением к производителю, а так же лецензируйте новшество в том государстве в котором вы это сделали, в противном случае на вас ложится уголовная ответственность за весь причинённый ущерб вашей модернизацией вашим соседям, гос имуществу и т.д.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 10/05/2011 20:01 цитата
Что необходимо знать, прежде чем приступать к ремонту Электронной платы Управления газового котла
Одной из основных ошибок начинающих мастеров плат газовых котлов является то что они обычно ищут неисправность в плате управления просто подав на неё напряжение. Это в корне не правильно. Для того что бы найти почему плата работает не корректно необходимо создать ей "условия" для корректной работы. Это означает что к ней должны быть подключены все датчики которые применены в котле с соответствующими характеристиками. (Иногда необходимо подключение не всех датчиков или узлов.Но это приходит с опытом). Также в котле присутствуют узлы (датчики) которые проверяют корректность работы тех или иных узлов. Если Вы все же решили отремонтировать плату управления .то стоит запастись терпением и временем.(Так как для новичка в этом деле это не будет быстро и просто). Ищите инструкцию на котел (плату которого хотите отремонтировать).Подключайте к плате все необходимые датчики .Читайте Сервис мануал, инструкцию по ремонту и поиску неисправностей. И только тогда Когда вам уже известен алгоритм работы котла -приступайте к диагностике и ремонту платы.
Например для того что бы было подано напряжение на Газовый клапан ,необходимо что бы в плате произошли следующие "процессы" :
(условия не конкретные для какого нибудь котла)
1. Тест платы (очень сложный процесс по проверке элементов обвязки процессора .У каждого производителя плат и моделей котла свой.
<<об контролерах (процессорах) можно почитать здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic63688.html >>
2. Проверка Датчиков и групп безопасности на обрыв или КЗ.(для датчиков НТС )
3. Проверка задания на работу котла и необходимость работы котла. если необходимо например розжиг котла то:
4. Включения насоса
5 Контроль циркуляции теплоносителя
6.Вкл. Турбины
7 Контроль турбины.
8. Контроль на наличие ложного пламени
9.Только после этого Подача напряжение на газовый клапан
10. Работа узла розжига .
И дальше еще может быть еще столько же пунктов.
Поэтому прежде чем преступать к ремонту платы управления, начинающему мастеру стоит призадуматься.
ЗЫ. Вышеперечисленный алгоритм не относится к какой либо модели котла. Этот алгоритм собирательный .Написан для общего понятия об принципе работы плат управления газовых котлов.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 17/01/2015 13:36 цитата
Тема не для обсуждения, а информационная
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 от 15/03/2015 10:27 цитата
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла (подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
1 внутренний тест (тест электроники)
2. тест всех датчиков
3 "вкл.Задания"
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
8. выполнение задания (тест)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 от 22/09/2015 21:12 цитата
Прессостат
Реле давления дыма.
Прессостат (или дифференциальное реле давления дыма), контролирует работу вентилятора котла, процесс дымоудаления. Помимо этого, прессостат дает разрешение на работу горелки.
В корпусе прессостата на мембрану воздействует, с одной стороны, атмосферное давление воздуха,или разрежение создаваемое турбиной в камере сгорании или самой турбине, а с другой — давление дымовых газов, выбрасываемых вентилятором. Таким образом, объединяются два импульса давления (негативный и позитивный).
Во время нормальной работы горелки работает вентилятор, который создает давление, воздейдействуя при этом на мембрану, которая перемещаясь, изменяет состояние микропереключателя из нормально–разомкнутого в состояние нормально – замкнутого.
После запуска вентилятора диафрагма реле давления меняет свое положение, по ходу переключая контакты микропереключателя. Замыкаются контакты микропереключателя. Микропроцессор подключает секцию поджига и контроля пламени. После окончания работы котла контакты реле должны вернуться в исходное положение (например разомкнутся)
Часто для поиска неисправности необходимо диагностировать работу прессостата. Для этого нужно проверять замыкание соответствующих контактов реле.при тех параметрах давления и разрежения которые указанны обычно на корпусе прессостата. Для каждого типа котла существуют свои прессостаты с определенными характеристиками.
где то так
vtepli
Сообщение #14 от 14/08/2017 14:14 цитата
Здесь Информация на тему - отопительные котлы, виды и принцип работы
Вся найденная информация человеческим языком, с иллюстрациями. Все об распространенных котлах отопления, может будет полезной не только чайникам подмигивание схемы, принцип работы, топливо, на что обращать внимание.
Сообщение #15 от 14/08/2017 14:20 цитата
vtepli, равнодушие
lobo777
Сообщение #16 от 09/10/2017 20:53 цитата
Доброго дня.
може комусь згодиться стаття як економити газ
http://blackchip.com.ua/yak-platiti-menshe-za-gaz/
термостати
http://blackchip.com.ua/product-category/elektrotekhnichni-virobi/termostati/
Сообщение #17 от 10/10/2017 12:10 цитата
lobo777, заполняйте Профиль... [url]..........................[/url]
надо ставить.
