Navien Deluxe(плата kdc-231-9m) сгорел трансформатор kd-1720
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #21 от 12/07/2017 16:51 цитата
Посмотри внимательно на первичку, там 1 выводе два провода, на 3- три провода, сними осторожно защитную оболочку может термушкой твоя проблема решится.
vano282
Сообщение #22 от 12/07/2017 20:48 цитата
Ярошевский Андрей, Провод тонкий. Я мотал катушки газ клапанов ребятам. Там 0,06 провод. Сложность в том, что где то поднатянулся провод и обрыв.Провод пытался купить. Бухты по 5 кг. Махнул на это дело рукой.
PavelKot
PavelKot
Сообщение #23 от 12/07/2017 22:15 цитата
Сегодня после работы, таки добрался до питерского завода, где электронику делают, там спецы забрали транс, завтра скажут вердикт.
сказали так:
разберем посмотрим в каком состоянии пластмассовый корпус термостата, если не расплавился и не развалится то перемотаем, есть там у них как сказали спец один.
если расплавится и развалится то к токарю сделают новый корпус под первичку и намотаем.
либо вообще типа сделаем другой транс с выводами проводами.
Надеюсь решение все же какое-то предложат.
Цена вопроса окончательная будет понятно думаю завтра.
Ярошевский Андрей
Сообщение #24 от 12/07/2017 23:53 цитата
PavelKot, скорей всего каркас там не пострадал, и перемотка, если она понадобится не составит труда.
vano282, мотал я и 0.06 проводом и 0.05 и 0.04, даже 0.03 приходилось (вот это уже ужос) он гад рвется, даже от ,образно говоря, дуновения.
а 0.06, если катушка меньше килограмма и хороший станок, мотается тока так.
PavelKot
PavelKot
Сообщение #25 от 13/07/2017 14:27 цитата
Ярошевский Андрей писал:
PavelKot, скорей всего каркас там не пострадал, если катушка меньше килограмма и хороший станок, мотается тока так.
Спасибо большое. Надеюсь сегодня будет какое-то решение при ремонте.
PavelKot
PavelKot
Сообщение #26 от 21/07/2017 16:23 цитата
Ремонт затянулся! Ждали материалы!
Сегодня еду забирать!
Перемотали первичку.
На выходе в холостом дает такие данные:
Один контур вторички = 16 в
Второй контур вторички = 184 в
Сегодня буду обратно впаивать и тестить котел.
PavelKot
PavelKot
Сообщение #27 от 21/07/2017 22:15 цитата
Запаял трансформатор.
Полет нормальный!
Котел работает..
Всем спасибо!
anatol22
anatol22
Сообщение #28 от 22/07/2017 07:40 цитата
PavelKot, Какое количество витков первичной обмотки?
Ярошевский Андрей
Сообщение #29 от 22/07/2017 11:50 цитата
врядли ему сказали
PavelKot
PavelKot
Сообщение #30 от 24/07/2017 20:56 цитата
anatol22 писал:
Сегодня сдал второй транс на ремонт.
По виткам попробую уточнить на неделе..
PavelKot
PavelKot
Сообщение #31 от 27/07/2017 23:18 цитата
По Виткам первичной обмотки:
Мотали проводом толщиной = 0,63 мм ( и был намотан таким же. Они перед перемоткой измеряли толщину)
Кол-во витков = 5900
Сегодня забрал второй транс.
Специалист говорит, Китай делает з.ч без закладывания доп мощностей, все на пределе.
На входе в котел стоят предохранители по 3А на фазу, и ноль.
Это много, надо поставить хотя бы по 1А
Ярошевский Андрей
Сообщение #32 от 28/07/2017 15:42 цитата
специалист не прав.
через эти предохранители запитана же не только плата, но и насос, турбина, клапан....
vano282
Сообщение #33 от 28/07/2017 21:16 цитата
PavelKot, Исправь опечатку. 0,63 мм не может быть.
PavelKot
PavelKot
Сообщение #34 от 31/07/2017 20:57 цитата
специалист не прав.
Не спорю, по правоте специалиста.
Но тогда на плате было бы полезно, на транс поставить отдельные предохранители меньшего номинала по току. Что бы не транс сгорал, а предохранители.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 20:58
vano282 писал:
Я переспрашивал. Сказал = 0,63 мм
А сколько должно быть?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:04
По поводу самой истории.
Первый транс перемотали - полет нормальный (2 дня котел тестил)
Второй транс перемотали, поставил - котел не завелся.
Оказалось на одной из вторичек 0 в (там где должно быть 15).
Там где должно быть 186 в - все норм напруга есть.
Не ясно или при перепаде так же сгорела. Или при ремонте что то не так.
Визуально на контактах целые.
В общем сегодня сдал опять - завтра заберу.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #35 от 01/08/2017 08:45 цитата
PavelKot писал:
А сам не пробовал подумать? В профиле написано, что электронщик, а пишешь такую чушь. Потом обижаетесь...никто не отвечает бяка
Знакомый с монитора
Сообщение #36 от 01/08/2017 12:27 цитата
Ну , напали на человека... Всего то один ноль забыл дописать...
anatol22
anatol22
Сообщение #37 от 01/08/2017 13:46 цитата
Диаметр - с этим понятно. А вот точность измерения - поражает! Ошибка конечно. улыбка
PavelKot
PavelKot
Сообщение #38 от 20/08/2017 09:53 цитата
sergey 73 писал:
Не могло там такое быть написано.
Иначе я тут бы не был.
По трансформатору:
Второй транс так же сделали.
В итоге перемотали еще 2-е вторичные обмотки.
Работает.
Геннадий66
Сообщение #39 от 23/08/2017 12:25 цитата
у большинства трансов под крышкой есть термопредохранитель, иногда самосостанавливающийся. но обычно - одноразовый. в идеале-заменить, по колхозу замкнуть провода на предохранителе и ВСЕ!
AbUdAbI
Сообщение #40 от 14/11/2019 09:28 цитата
Всем привет! Про KD-1720 на рабочем трансформаторе на первичной обмотке сопротивление 2,3 кОм, на вторичных 2,2кОм и 0,227кОм только что померил. Всем тепла!
