Автор | Сообщение |
Petruk
Котел Fondital Victoria Compact, плата 6schemod12.
Без запросов ГВС и отопления, со скручеными ручками в ноль, через минуту загорается красным светодиод №2.
При запросе отопления насос включается, на обмотки реле турбины и газового клапана ничего не подается, блокируется через минуту (красный светодиод №2). При ГВС точно так же, только насос включается кратковременно.
Електролиты заменены. На отключение датчиков реагирует соответствующими ошибками.
На модулятор подается напряжения сразу после включения котла в сеть, так должно быть? |
Tolikjv
На подобном котле несколько раз встречался с похожей проблемой. Ручки в ноль, а ошибка не сбрасывается. Оказалось нужно просто оставить котел в покое с ручками на нуле на примерно 20 минут, и вуаля, котел разблокировался. Но может быть у вас другая проблема. Надеюсь пресостат и датчики проверили. |
Taska
Пробуй тини13 с донора подкинуть. |
Petruk
Спасибо. Ошибка сбрасывается легко.
Нашелся пробитый транзистор в схеме поджога/контроля пламени, я там не особо смотрел так-как думал что до нее дело не доходит.
А ошибка, возможно, из-за того что котел определял "ложное пламя", потому и появлялась даже в дежурном режиме.
Пока ищу замену. |
Petruk
После замены транзистора ошибка в дежурном режиме не появляется, газовый клапан открывается.
Только вот я не "слышу" искры, транс должен щелкать без электрода? Как на столе определить наличие искры?
И подскажите где взять замену пленочным конденсаторам? |
Leo140969
Petruk писал: | Только вот я не "слышу" искры, транс должен щелкать без электрода? Как на столе определить наличие искры? |
Щёлкать должен. Можно подключить провод с клеммой и зафиксировать конец провода около массивной железяки с соблюдением необходимого зазора. Смотреть, чтобы провод ничего не касался. Руки не совать. |
grinko
Petruk, Меняй все три транзистора, за одно и тиристор. Скорее всего после грозы, платка? А конденсаторы в любом БП от принтера найдешь, если в магазин сходить лень. |
Petruk
grinko, Спасибо! Заработало! Поменял все вместе, по отдельности не экспериментировал. Плата таки после грозы) |
Геннадий66
