Автор | Сообщение |
MrDozoR
Всем привет уважаемые знатоки и пользователи форума. Суть такова на плате honeywell DBM01 в газовом котле Ferroli сгорели 2 части указанные на фото (взято с интернета, а не снято)
Вопрос - есть ли возможность купить их где-то что бы попытаться припаять самому или же нужно покупать саму плату (что очень нежелательно).
В идеале хотелось бы получить ссылки на товар или название сломанных деталей.
Всем спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня.
11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
708.44 КБ |
Просмотрено: |
622 раз(а) |
AKVA-TERM
MrDozoR, Профиль заполните для начала.
ЗЫ Очень часто эти детали сгорели не просто так. Иногда простая их замена приводит еще к большему ремонту! |
Farsh
Третью деталь тоже бы заменить не мешало |
MrDozoR
AKVA-TERM, Что ж остается лишь надеяться что при замене платы подобное не случится?? Если Вы в курсе или догадываетесь что именно так губительно подействовало на плату - объясните простому смертному что делать что бы максимально снизить расходы на ремонт?
Для справки - Я не начинающий мастер по ремонту котлов, а лишь обычный человек. |
gaz1
MrDozoR, да разное могло повлиять: неполадки в электросети, влага, естественный временной износ элементов и т.д...
Плату после ремонта еще и проверить нужно. Это ГАЗ.
Укажите место жительства, глядишь и сыщем Вам мастера неподалеку. |
sergey 73
MrDozoR писал: | или же нужно покупать саму плату (что очень нежелательно).
. | Лучше отправить плату тому кто сможет отремонтировать. Для этого Вас и просят профиль заполнить, чтобы посоветовать мастера поближе. |
MrDozoR
Спасибо за Ваши ответы! Я прислушаюсь к советам и вызову Мастера.... или же возможно докинуть немного денег то можно и другого (более простого, но надёжного) котла купить. Почему-то отзывы мне попадались не самые лучшие об этой модели Ferroli.
Всем спасибо за внимание! Тему можно закрывать. |
Ярошевский Андрей
можешь прислать, при желании, в Закарпатье.
починю. |
gaz1
MrDozoR писал: | или же возможно докинуть немного денег то можно и другого (более простого, но надёжного) котла купить. |
Интересно, а немного это сколько?
Ремонт твоей платы, по всем признакам, не потянет больше 1000грн. (думаю что это даже "с запасом")
Цена на котел такого класса будет начинаться с 10000грн. Плюс монтаж, переоформление и т.д. "Немного" модет оказаться МНОГО! |
Геннадий66
spichkinsy
Не отмечена как решенная. Номиналы деталей еще нужны? Была такая плата, посмотрю если нужно. Там ШИМ контроллер FSD210 по-моему. |
gaz1
spichkinsy писал: | Не отмечена как решенная. Номиналы деталей еще нужны? Была такая плата, посмотрю если нужно. Там ШИМ контроллер FSD210 по-моему. |
Не всегда на этой плате FSD210. |
spichkinsy
gaz1, не спорю. Предо мной 2 платы honeywell: dbm01a и dbm01 (как у автора,расположение деталей в БП такое же). Обе с ferolli domiproject. Так вот в варианте dbm01 (как у MrDozoR) маркировка ШИМ контроллера FSD210; с20 bs415. |
