Автор | Сообщение |
Taska
Я бы поменял оба, так как может через неделю поплыть второй. |
Юрий_Нд
Может быть, я бы и не упрямился так сильно. Но сейчас, моя реальность такова. С левой ("от меня") стороны, между стенкой котла и стеной дома можно только палец просунуть, а с правой стороны положили плитку так, что отодвинуть заднюю часть боковой крышки нельзя ни на миллиметр. Тоесть, "малой кровью", снять крышки я никак не смогу. Или придётся что-то ломать или полный демонтаж. А котлу уже с десяток лет.
Вот такие "пироги с котятами".
А завтра, попробую только подключить к разъему 2 резистора 9.75 и 9.82 кОм ( температура порядка 25 градусов Цельсия). Это самые близкие резисторы которые я смог найти. На всех маркировка 10 кОм, по типу и мощности все одинаковые, а разброс от 9.5 до 10.6 кОм. Ну а потом, для чистоты эксперимента поменяю местами резисторы. И отпишусь.
Хоть я и уверен до сих пор на все 100%, что это бесполезная трата времени. |
Taska
Ну во первых модно взять два подстроечных резистора типа 3296 и одинаково выставить сопротивление, во вторых если есть программатор считай память и выложи дамп, я скажу на что жалуется плата. |
Юрий_Нд
Taska писал: | модно взять два подстроечных резистора типа 3296 и одинаково выставить сопротивление |
Простите, но у меня уже и так прецизионная точность 0,7%. По-вашему, пусть даже Ariston-ы комплектуется датчиками прецизионной точности?
Taska писал: | если есть программатор считай память и выложи дамп, |
А можно с этого момента поподробнее.
Хотя немного не так. Программатор у меня конечно же есть. Самодельный, когда-то программировал AVR-ки. Но опыта мало. Можете ли посоветовать какой-нибудь интернет-ресурс, где обсуждается подобные темы для "новичков". |
Taska
Память там стоит 93С56, если программатор поддерживает ее, считываешь и выкладываешь дамп. |
Юрий_Нд
Taska писал: | ... если программатор поддерживает ее, считываешь ... |
А там есть спец разъем, или самому что-то "лепить" надо? |
Leo140969
Юрий_Нд писал: |
Выпаивать надо. В каком режиме считал 93С56 (8- или 16-битном), в том и шить. |
Greg1976
Всем доброго времени суток, котёл уно 24.раскажу о проблеме, и как устронил. При розжиге происходил перезапуск, причина нехватка напряжения в самой плате, запуск останавливался то при включении турбины, бывало на розжиге, а также включении соленоида. Долго ломая голову, пытался найти другую плату, но цена уж высокая, также обратился к спецам, и там заоблочные цены. А все оказалось гораздо проще, конденсаторы электролиты свое отслужили, заменил на новые и кател заработал. Цена вопроса смешная даже озвучивать не буду, из за разных валют. |
Greg1976, заполняйте Профиль... |
