Автор | Сообщение |
Юрий_Нд
Может ли быть
обрыв в "первичке" трансформатора поджига
причиной того, что
котёл отказывается подавать напряжение на газовый клапан? |
Знакомый с монитора
Юрий_Нд, т.е. по твоему напряжение на газовый клапан подается через первичную обмотку трансформатора поджига?
Ну а ХДЕ логика? Кто после кого должен включаться в работу?
Может что то должно срабатывать одновременно?
Судя по маркировке котла - это дымоход , реле турбины не сильно нагружено , не должно быть твоей ситуации , но чем черт не шутит , может ты чего не досмотрел , может жизнь котла так сложилась... |
anatol22
Цитата: | ...обрыв в "первичке" трансформатора поджига |
Нет там трансформатора поджига .Узел поджига. |
AKVA-TERM
Юрий_Нд, что мешает проверить нагрузкой (Например неонкой) выходы сигналов 220В непосредственно с платы управления? для этого даже не нужны большие знания электроники.Достаточно знаний электротехники |
Юрий_Нд
Знакомый с монитора писал: | Юрий_Нд, т.е. по твоему напряжение на газовый клапан подается через первичную обмотку трансформатора поджига?
Ну а ХДЕ логика? |
Стоп. Это по Вашей логике, а по моей логике, только то, что написано в моём пером сообщении, пожалуйста прочтите внимательнее. Причём обратите внимание, это не утверждение, а вопрос. Пока вопрос. И в этом вопросе я подразумевал:"Может ли центральный процессор платы выполнять диагностику периферии и в случае неисправности трансформатора поджига не подавать управляющий сигнал на открытие газового клапана?" Это и есть моя логика.
anatol22 писал: | Нет там трансформатора поджига .Узел поджига. |
За что купил, за то и продал...
Цитирую, Ariston:"А05 = трансформатор зажигания".
Кстати, "нашёл у Vaillant", "трансформатор зажигания" и "трансформатор розжига".
Только мне показалось, термин «зажигание», это уже как-то совсем по автомобильному. Поэтому применил термин "поджиг".
А вот еще парочка терминов, "с сайтов купи-продай", также цитирую: "устройство (блок) розжига".
Но я предлагаю спорить не о терминах, а по сути моего вопроса.
AKVA-TERM писал: | Юрий_Нд, что мешает проверить нагрузкой (Например неонкой) выходы сигналов 220В непосредственно с платы управления? |
То есть Вы предлагаете мне, в м...е измерить пульс..., а потом ещё и температуру...? (как говорил персонаж Лобанов:"...не помешает...")
Вопрос:"Мы будем говорить "по сути", или дальше будем "прикалываться"? Или это не "приколы" и я просто не понял всю "глубину глубин" Ваших ответов?
Я приношу тысячу извинений, если кого-то обидел. И прошу понять меня. Я пришел на форум чтобы пообщаться со специалистами своего дела. А на приколы, простите, у меня просто нет времени…
И еще "тысячу извинений"… "...не помешает...". "… я так думаю…"
С благодарностью за ответы и с уважением к каждому участнику форума ______________ Юрий. |
Юрий_Нд
Ещё вопрос по трансформатору (узлу) поджига.
Это "таки" трансформатор с первичкой и вторичкой? Или это всё-таки "узел, блок", т.е. управляющая электроника + высоковольтный трансформатор? Сейчас думаю, что это "скорее всего второе".
И тогда на входе я действительно "вижу" не первичную обмотку, а электронику?
И ещё. Как диагностировать "на столе" этот трансформатор (узел)? Просто подать на вход 220 из розетки? Предварительно установив скрепкой воздушный промежуток 3 - 4 мм на выводах вторичной обмотки? |
Ярошевский Андрей
Юрий_Нд, да, просто подай 220 |
AKVA-TERM
Юрий_Нд, Вы хотя бы отслеживали по дорожкам "Что" и откуда подается на Эти узлы?? ( тр-р поджига, газ клапан)
Если вы действительно хотите разобраться с работой и алгоритмом работы этого аппарата то Вы помимо пульса и температуры еще и Анализы у него попросите Сдать (шутка)
Вот Здесь Цитата: | Может ли быть
причиной того, что
котёл отказывается подавать напряжение на газовый клапан? | Мы и Мухи и котлеты смешали.
Ваш тр-р розжига разбираеться без особых проблем. по крайней мере те что мне попадались - я разбирал.и там все отслеживал. |
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | Ваш тр-р розжига разбираеться без особых проблем |
Простите, но это Ваш трансформатор легко разбирается. А мой трансформатор это моноблок коричневого цвета. И ещё, как я говорил ранее, в этот моноблок входят провода питания газовых клапанов. И вся "эта мама" еще подключается к контактам газового клапана.
п.с. Если бы всё так просто разбиралось, тогда я бы не задавал столько "глупых" вопросов.
По поводу анализов:
- трансформатор поджига - на входе в бесконечность, на выходе 200 ом
- питание газовых клапанов - проходит транзитом, причём оба клапана подключаются параллельно.
Кстати, Вы также, как и Андрей считаете, что можно "сунуть" вход трансформатора в розетку и посмотреть что будет? |
AKVA-TERM
Юрий_Нд писал: |
Простите, но это Ваш трансформатор легко разбирается. А мой трансформатор это моноблок коричневого цвета.? |
мДа. Присмотритесь к нему.Там есть следы где Ваш моноблок склеян))) |
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | Присмотритесь к нему.Там есть следы где Ваш моноблок склеян))) ... |
Спасибо. Присмотрелся. Склеенное место нашёл. Но не разбирал.
Простите, но тема этого вопроса для меня была почти раскрыта после сообщения о том, что я "имею дело" не с трансформатором, а с узлом поджига, спасибо anatol22 за ответ в третьем сообщении. Далее, все вопросы были для того, чтобы удостовериться в этом. Но после того как я проверил работоспособность своего блока, узла, устройства, но категорически не в коем случае не трансформатора, все вопросы "отпали".
Большое спасибо всем, кто отвечал.
Тему, думаю, можно закрывать.
С уважением _______________ Юрий. |
