Beretta ciao 24 ошибка А01 во время розжига
Николай62
Сообщение #1 от 08/11/2017 18:41 цитата
Приветствую всех специалистов! Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел Beretta ciao с дисплеем. Плата МР09. При запуске котла, вылетает в ошибку а01. Запуск котла проходит в следующем порядке... Включаем котел в режим отопления, запускается насос, запускается вентилятор, замыкается пресостат, подается искра... И тут через пару секунд вываливается в ошибку. После сброса, все повторяется. Менял реле на газ. Клапан через пару дней тоже самое. Буду признателен за помощь!
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 08/11/2017 21:54 цитата
пара секунд- это сколько?
давление газа - какое?
gaz1
Сообщение #3 от 08/11/2017 22:02 цитата
Николай62 писал:
Так он зажигается, а потом ошибка или нет? Газ на горелку подается?
Николай62
Сообщение #4 от 08/11/2017 22:29 цитата
Давление газа в норме, котел не зажигается, газ не подается. Напряжение на питание реле газ. Клапана не поступает. Менял конденсатор. Не помогло
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:32
Котел может включиться и работать от нескольких часов до нескольких дней. Потом снова вываливается в ошибку, как будто гдето в цепи питания катушки реле
Юрий_Нд
Сообщение #5 от 08/11/2017 23:13 цитата
Николай62 писал:
... Напряжение на питание реле газ. Клапана не поступает. ... как будто гдето в цепи питания катушки реле
"Пробежаться" по дорожкам от катушки реле до ЦП, подпаять два проводка и наблюдать ... Или перепаять реле.
По-моему это очевидно. Вы этого еще не делали?
Николай62
Сообщение #6 от 08/11/2017 23:56 цитата
Реле менял, через 2 дня все повторилось
Юрий_Нд
Сообщение #7 от 09/11/2017 00:14 цитата
Николай62 писал:
Вы повторяетесь,
Николай62 писал:
а это "лишне"...
Николай62 писал:
Реле менял,
... поэтому:
Юрий_Нд писал:
... перепаять реле.
Николай62 писал:
через 2 дня все повторилось... Котел может включиться и работать от нескольких часов до нескольких дней.
... поэтому:
Юрий_Нд писал:
Николай62
Сообщение #8 от 09/11/2017 00:27 цитата
Про 2 проводка не совсем понимаю
Юрий_Нд
Сообщение #9 от 09/11/2017 00:52 цитата
Николай62 писал:
ЦП или Центральный процессор или главная микросхема или "мозги" выдает управляющий сигнал, цель которого, в конечном счёте, подать напряжение на катушку реле, то есть в слаботочную цепь реле.
Однако управляющего слаботочного тока ЦП скорее всего недостаточно для того, чтобы включить реле. Поэтому в эту цепь включают усилитель сигнала транзистор, диод чтобы погасить э.д.с. самоиндукции индуктивности и конденсатор, для того чтобы сгладить пульсации тока или в конечном счёте напряжения. Поэтому присоединившись как можно ближе к ЦП, лучше всего на ножку земли и на ножку управляющего сигнала и наблюдая, мы, в конечном счете делаем заключение о том, "Всё ли в порядке "с головой", т.е. с программным обеспечением ЦП или "проблема с периферией". После этого делаем вывод о том "сможем ли мы справиться сами" то есть заменить транзистор конденсатор диод, а также восстановить эл. связь, если потребуется, или ситуация немного сложнее и нужно "работать с ЦП".
Еще. Простите, "нет времени" копаться в документации Вашего котла, поэтому "огласите, что есть ошибка а 01"? "Отсутствие пламени"?
Николай62
Сообщение #10 от 09/11/2017 08:15 цитата
Юрий_Нд, да. Ошибка пламени. Спасибо за совет, сегодня буду проверять
Юрий_Нд
Сообщение #11 от 09/11/2017 09:51 цитата
Николай62 писал:
... буду проверять
"Утро вечера мудренее", поэтому проверьте нижеследующее, не помешает.
1. Правильность подключения фазного и нулевого провода.
2. Потенциал корпуса относительно "нуля".
3. Напряжение питания котла.
Николай62
Сообщение #12 от 09/11/2017 21:45 цитата
Это все было проверено сразу же. На Береттах фаза ноль не влияют на работу. Между нулем и землей 1в, напр. 225.
Были окислы на процессоре между ног, почистил пока работает.
Николай62
Сообщение #13 от 11/11/2017 08:27 цитата
И через день все сначала
grinko
grinko
Сообщение #14 от 14/11/2017 08:57 цитата
Николай62, Питание на реле газклапана идет через прессостат, да и на само реле не совсем постоянка подается. Осцилографом, на разных этапах работы платы, можно увидеть сигналы разной формы. Николай62, - Теплообменник сухой ? Датчик перегрева на нем не окислен?
Николай62
Сообщение #15 от 14/11/2017 09:07 цитата
grinko, сталкивался с прессостатом , когда из за него появлялась ошибка 01. Сегодня буду менять на новый, только пришел заказ. Датчик по перегреву проверил, все сухо, контакты замкнуты. Отпишусь через пару дней
Юрий_Нд
Сообщение #16 от 14/11/2017 14:38 цитата
Николай62, , простите, "...не в упрек будет сказано", однако:
"Реле поменял - не помогло", теперь на очереди прессостат.
Хорошо если поможет. Искренне желаю Вам этого. А если нет? Что дальше будем менять? Может быть всё-таки "остановиться и выяснить виновника", а потом уже менять?
grinko, у Вас "случаем нет" схемы этого котла? Как-то мне кажется странным, что Центральный процессор использует такую элементарную логику "Питание реле через прессостат"?
С большим уважением к Вам, Ваш "давний знакомый" __________ Юрий.
Николай62
Сообщение #17 от 14/11/2017 21:39 цитата
Если честно в схемотехнике не шибко силен, но кажется питание реле идет с транзистора на конденсатор и через диоды на реле. А вот правильно нарисовать схему включения боюсь не осилю.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 21:42
А по поводу прессостата... При подгоревших контактах на нем, частенько встречается ошибка А01, хотя по логике включения котла он отвечает за проверку работы вентилятора и соответственно тяги. И должна появиться ошибка А03.
Юрий_Нд
Сообщение #18 от 22/11/2017 18:42 цитата
Высылайте фото платы, попробуем разобраться __________ Юрий.
