Автор | Сообщение |
Trosha
Юрий_Нд
На вопрос:
стопыч писал: | ... Никогда не видел залипания контактов в прессе. Там ток мизерный, чем они приплавятся друг к другу? |
Можно ответить так:
AKVA-TERM писал: | Они залипают! |
Ну а если отвечать по-существу и по-делу, к чему я всегда призываю, тогда думаю, конечно же после внимательного изучения МАтчасти, так будет лучше:
grinko писал: | ... Питание на реле газклапана идет через прессостат,... |
Не смотря ни на что,
с уважением ко Всем __________ Юрий. |
valendorn
Trosha писал: | Выбирай любой |
уже не в первый раз слышу, но ответ
- выбирай любой, - в моём понимании звучит примерно как:
- да какая разница 0,5W резистор или 20W...
Подскажите, если пресс с давлением 80/65Pa, какой более предпочитаем вариант, с меньшими параметрами 70/60Pa или с большими 89/74Pa?
я не рассматриваю вариант "любой" например с давлением 24Pa... но максимально приближенный к тому что есть.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 19:09
есть еще такой вариант, но я не знаю он что с подстройкой?
Прессостат на газовый котел Ariston Clas, Genus 24-35 FF
Совместим с турбированными моделями котлов BS II, BS, MATIS, CLAS, GENUS, EGIS PLUS, CLAS EVO, GENUS EVO мощностью 24-35 кВт
111.jpg 44.97 КБ Скачано: 102 раз(а)
Юрий_Нд
valendorn писал: | ответ на мой вопрос - выбирай себе любой, в моём понимании звучит примерно как:
да какая разница 0,5W резистор или 20W... |
Здесь я с Вами полностью согласен.
Очень жаль, что некоторые участники и форума "прогуливаются" от темы к теме и раздают смайлики.
Или, как говорили "Великие":
"Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является потребность говорить беспрерывно." Руссо Ж.
Но это уже не наше дело, пусть этим занимаются Модераторы.
Поэтому, если говорить по существу, мой ответ таков:
Из двух пресостатов, нужно выбирать тот, у которого больше показатель номинального разряжения.
Однозначно.
Главное, чтобы Ваш вентилятор "вытянул" это большее разряжение. И здесь без эксперимента не обойтись.
Однако после этих слов, я думаю, что "нарвусь" на грозное замечание модератора:"...Никакие переделки и вмешательства с целью модернизации - недопустимы".
Поэтому всё-таки лучше "потратиться" и купить то, "что доктор прописал". |
valendorn
новых на необходимое давление, к сожалению нигде нет
нужно разузнать что за птица, этот 24-35 FF, если он с регулировкой, возможно он подойдет |
Юрий_Нд
valendorn писал: | новых на необходимое давление, к сожалению нигде нет |
"Нигде, это где?"
Или, не помню уже Кто, но очень правильно сказал в этом разделе: "Вас что там, в Херсоне, интернет забанил?"
valendorn писал: | нужно разузнать что за птица, этот 24-35 FF, если он с регулировкой, возможно он подойдет |
А на это уже есть ответ, будьте внимательнее:
Юрий_Нд писал: | "...Никакие переделки и вмешательства с целью модернизации - недопустимы". |
valendorn писал: | ...если поставить 89/74Pa не появятся ли потом хлопки в горелке?... |
Поделитесь логикой этого высказывания, если она конечно есть? |
AKVA-TERM
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | ...возьмите прибор. проверьте какое розрежение и давление создает ваша турбина. и от этих данных подбирайте прессостат! |
Вот здесь уже я ничего не понимаю, а как же:
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя". |
AKVA-TERM
Юрий_Нд, Вам поговорить захотелось? |
valendorn
AKVA-TERM писал: | Очень много запчастей применяемых в газовых котлах -можно приобрести только у Официалов! |
сделал запрос, жду привета... позвоню им завтра на всякий... |
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | Юрий_Нд, Вам поговорить захотелось? |
Если для Вас нарушение "Правил форума" модератором "пустые разговоры", тогда я "умываю руки" и прекращаю эти действительно "пустые разговоры".
В любом случае, с уважением и извинениями ___________ Юрий. |
AKVA-TERM
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | 8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах. |
Это правило мне известно, однако в сообщении:
Юрий_Нд писал: | Если для Вас нарушение "Правил форума" модератором "пустые разговоры", тогда я "умываю руки" и прекращаю эти действительно "пустые разговоры".
я обсуждал, или осуждал, если хотите, сообщение специалиста, занимающегося "Профессиональным ремонтом импортного газового оборудования", но ни в коем случае не "действия администрации", каковыми я считаю, например удаление темы, или перенос темы "и тд и тп".
Если бы в правилах было записано:"... запрещается обсуждение любого рода сообщений администрации форума в темах форума", тогда поверьте, я бы ни в коем случае "не позволил себе этого сообщения". И эти слова, я говорю, и как адвокат, в том числе.
В любом случае, "еще раз" с уважением и извинениями ___________ Юрий.
п.с. Не люблю стукачей и поэтому Ваше предложение, с указанием места, где лучше разместить "телегу на Вас" для меня неприемлемо. |
Мелиор
Юрий_Нд писал: | как говорили "Великие":
"Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является потребность говорить беспрерывно." Руссо Ж. | Говоря по-русски "3,14здеть - не мешки ворочать", а еще есть такая песня ".... отряд не заметил потери бойца". Желаю Вам, Юрий сопоставить эти две цитаты и сделать соответствующие выводы.
Да, и большой привет Одессе! |
AKVA-TERM
Юрий_Нд, Вам наверное не ведомо, что даже производитель применяет в одном и той же модели котла комплектующие от разных производителей.это не считается изменением конструктива. так как заводская безопасность при этом не нарушается. вот если например вместо контроля тяги на турбо котле, вместо прессостата вы примените например обычное реле .
или на котел с открытой камерой сгорания кто то будет советовать применить турбонаставку(а производитель этого не предусматривает) вот это и будет изменение "конструктива котла".
не задавайте в темах больше глупых вопросов и не начинайте глупых дискуссий.извините, но это выглядит очень глупо!
больше на эту тему не ждите от меня дискуссий. хотите просто поболтать?
Здесь вам будут рады
http://monitor.espec.ws/section10/
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 23:46
valendorn, пока тему прикрою. нужно будет открыть? стучитесь в личку
18.04.18 Тема открыта |
valendorn
неисправность оказалась такой банальной:
сгнила фишка и сами контакты на датчике температуры, который расположен в рубашке теплообменника на выходе. Поэтому котел то работал, то не работал.
Что сделал:
Заменил датчик NTC, заменил фишку (родных/оригинальных нигде нет, поэтому в расход пошла фишка от голдового компьютерного БП), заменил переменный потенциометр, также был заменён пресостат (потому что родной всё таки стал залипать) с параметрами чуть в меньшую сторону, и заменён барахлящий выключатель режимов по 220В. Интересно что переключателей таких с выводами под пайку тоже нигде нет, поэтому пришлось ставить с BAXI доработав напильником (в буквальном смысле)
Котел работает.
Проблема решена, всем спасибо и всех благ |
