Автор | Сообщение |
elektronik-komsa
Всем доброго времени суток! В наличии котел Baxi luna 240fi. Перестал происходить запуск, а именно светится индикатор сети и котел бесконечно молчит (не запускается циркуляционник, соответственно ничего далее по циклу не происходит ни на отоплении на на ГВС). Котел с естественной тягой, ранее отработал 5 лет. Выполнены следующие работы: проверка датчиков перегрева на тяге и на подаче - нормально замкнуты. Проверен датчик ntc на подаче - 23 кОм, при соответствующей температуре, дополнительно вместо этого датчика цеплял резистор на 6кОм - мозги реагируют индикацией температуры 50С, но котел продолжает молчать. Проверена работоспособность микровыключателей на прессостате и трехходовом клапане. Нормально срабатывают. Пришел к выводу, что проблема с платой. Замеры на плате показывают наличие 5 и 24В. Иногда... очень редко, котел может сам по себе начать попытки запуститься - включает циркуляционник и тут же его выключает. После этого снова молчание. Ошибок нет. Может кто встречал подобное? |
sergey 73
Сначала определитесь с моделью котла, Luna240Fi не может быть с естественной тягой, ну и производителя платы не мешает указать, их там несколько было. |
Leo140969
elektronik-komsa, пульсации по питанию надо ослом нюхать, электролиты мерять либо менять. 23 кОм - это перебор. |
gaz1
elektronik-komsa писал: | Проверен датчик ntc на подаче - 23 кОм, при соответствующей температуре, |
Такие показания датчик должен выдать при ~4,5°С. Хотя все равно запустится должен...
На ГВС тоже не запускается? |
elektronik-komsa
sergey 73 писал: | Сначала определитесь с моделью котла, Luna240Fi не может быть с естественной тягой, ну и производителя платы не мешает указать, их там несколько было. | Может - не может, но это факт Luna 240fi. Что касается производителя платы - Honeywel, вот только точное наименование не скажу сейчас, не под рукой котел.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 10:27
Leo140969 писал: | elektronik-komsa, 23 кОм - это перебор. | В соответствии с характеристиками датчика это сопротивление относится к температуре около 5 градусов. Так и есть, теплоноситель остыл давно, а на улице морозище -27С
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 10:29
gaz1 писал: | elektronik-komsa писал: | Проверен датчик ntc на подаче - 23 кОм, при соответствующей температуре, |
На ГВС тоже не запускается? | Вот и я считаю, запускаться то должен, плюс я эмулировал температуру в 40 градусов отдельным резистором вместо датчика, результата нет. На ГВС тоже не запускается
calinvictor
elektronik-komsa, Что вы имеете ввиду когда писали естественная тяга ?Fi всегда была принудиловка.У вас скорей всего котел сборный из того что нашли.Подключите датчики НТС в воздухе,предварительно прогрев их в ладонях рук.Проверте работу насоса,датчика пртока.Если запуститься ,то прогев воду в СО подключите датчики назад. |
Юрий_Нд
calinvictor писал: | Подключите датчики НТС в воздухе,предварительно прогрев их в ладонях рук.. |
А можно "озвучить" логику этих манипуляций? |
Ярошевский Андрей
calinvictor, зачем греть датчики вручную?
котел при прочих нормальных условиях -обязан запуститься при таких показаниях от нтц.
хотя бы в режим антизаморозки.
как вариант, может память попробовать перешить., хотя вряд-ли.
очень мало информации о замерах на плате, попробуй поднять сетевое латром.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 11:35
плохо, что не указана модель платы.
внимательно осмотри на предмет перегретых участков. возможно надо просто пропаять (если иногда пытается запуститься) |
elektronik-komsa
calinvictor писал: | elektronik-komsa, Что вы имеете ввиду когда писали естественная тяга ?Fi всегда была принудиловка.У вас скорей всего котел сборный из того что нашли.Подключите датчики НТС в воздухе,предварительно прогрев их в ладонях рук. Проверьте работу насоса,датчика протока. Если запуститься ,то прогрев воду в СО подключите датчики назад. | Хозяин его однозначно купил в заводском исполнении, поэтому точно ничего не менялось и тяга без вентилятора. Какой смысл вытаскивать датчики, если должен работать котел и при холодной температуре теплоносителя, и я эмулировал датчики резисторами, соответствующими 40 градусам.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 19:31
Ярошевский Андрей писал: |
внимательно осмотри на предмет перегретых участков. возможно надо просто пропаять (если иногда пытается запуститься) | На днях плату заберу с котла и укажу, а перегретые участки проверяю сразу - их нет |
sergey 73
Если тяга без вентилятора, значит модель не Fi |
elektronik-komsa
В общем клиент купил новую плату, поставил её и всё пошло. Старую плату забрал себе на растерзание. Всем спасибо. Тема закрыта |
Знакомый с монитора
elektronik-komsa, садись , два балла ... |
