Котел Junkers euroline zw23 не работает от генератора
Oleg23rus
Сообщение #1 от 16/12/2017 17:44 цитата
Добрый вечер уважаемый знатоки. (Я обычный программист)
Решил купить бензиновый генератор для запитки всего дома на случай отключения света на 1 - 2 дня. Купил для этого elitech 8000e бензиновый генератор.
Очень долго выбирал что купить и в итоге купил. Цена-качество меня устроило.
Сам котел от электро сети в 220 вольт (не от генератора) Работает очень исправно. Не каких проблем! А теперь проблема.
Суть проблемы такова. Запитал дом весь.
Включаю генератор. Перевожу на дом. Вся техника работает исправно... Хоть бы что. Мощность у генератора 6 киловат. То есть я всей включенной техникой нагружаю его киловата на 1.5 - 2.5 киловата максимум. Это пару холодильников, тв, ноут. Замерял на выходе у него чистые 220. Даже при нагрузке очень маленькие скачки.
Проблема теперь...
Включаю котел в систему питания. Не работает. Моргает треугольник и горит 90 градусов температура.
Прочитав огромное( без преувеличения) Колличество форумов и умных ребят.
Проделал следующее...
1) Проверял фазозависимость котла.(Переворачивал вилку.). Подавал на разные концы вилки фазу. Ноль результата.
2) Так же прочитал что у генератора может быть не точный ноль на нуле. - Заземлил 0. Опять же не помогло...
3) Сегодня купил стабилизатор напряжения двойного преобразования на 400 ватт.
Вот тут началось очень инетерсное... Запитал стабилизатором котел. Он начал работать с переменным успехом. Очень сильно гудел розжиг. Как будто форсунки не правильно работали... И через секунд 10 - 15 выключает в ту же саму аварию.
Мужики! Помогите пожалуйста. Очень нужна ваша помощь. Подскажите что делать. Я уже даже не знаю что может быть.
Куда копать.
P.S. Профиль заполнил!
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 16/12/2017 21:45 цитата
Генератор не выдает чистую синусоиду.
Oleg23rus
Сообщение #3 от 16/12/2017 21:47 цитата
Стабилизатор штиль куплен,, инстаб is550 который двойного преобразования, и он выдает чистую синусоиду на выходе
Или я не прав?
ivaionpro
Сообщение #4 от 16/12/2017 22:01 цитата
Раз котел со стабилизатором не работает, а без него работает, значит нет там чистой синусоиды
Знакомый с монитора
Сообщение #5 от 16/12/2017 22:37 цитата
Oleg23rus, попробовать так : Отключить котел от всех связей с сетью . Подключить генератор к котлу к клеммам L и N . Клемму N соединить с клеммой "земля" . И попробовать включить. Результат - в студию .
Oleg23rus
Сообщение #6 от 16/12/2017 22:42 цитата
Знакомый с монитора писал:
Спасибо большое за совет. Завтра прям с утра буду заниматься этим вопросом. И сразу буду отписываться о результатах.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 16/12/2017 23:38 цитата
Oleg23rus, модель котла Junkers euroline zw23 или Junkers euroline zw23-1 ???? иногда это принципиально
Oleg23rus
Сообщение #8 от 17/12/2017 00:13 цитата
AKVA-TERM писал:
А подскажите где это узнать? ибо у меня инструкция общая.. Мб крышку котла снять? и там написано будет?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 17/12/2017 00:15 цитата
какой ваш?
Oleg23rus
Сообщение #10 от 17/12/2017 00:31 цитата
Вскрыл крышку котла и все что смог сфотографировал. Надеюсь поможет...
 Размер файла:  232.79 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Размер файла:  284.95 КБ
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Размер файла:  244.84 КБ
 Просмотрено:  238 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 17/12/2017 02:32 цитата
Oleg23rus, Исправляем тему согласно правил!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 03:35
Oleg23rus писал:
это как? и для Junkers euroline zw23 или для Junkers euroline zw23-1 ???
Oleg23rus
Сообщение #12 от 17/12/2017 09:18 цитата
Ту картинку что я вам скинул, она с котла сфотографирована, получается что котел у меня zw23-1ke
А по поводу инструкции у меня на ней написано что от моделей
zw 23-1 ke 23
zw 23-1 ke 31
zs 23-1 ke 23
zs 23-1 ke 23
как то так.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 от 17/12/2017 09:44 цитата
Oleg23rus, тогда как понимать это?
Знакомый с монитора
Сообщение #14 от 18/12/2017 20:38 цитата
Oleg23rus, сегодня уже 18 декабря, пробовал мой совет?
Знакомый с монитора
Сообщение #15 от 18/12/2017 23:08 цитата
Oleg23rus, замерз совсем ?
