Автор | Сообщение |
Nestik
Автоматы от котлов Wolf
Подскажите как их запустить без котлов? Интересует подключение к разъёмам X1 и X2.
X1
1 - L
2 - Зем
3 - N
4 - T1
5 - T2
6 - S3
7 - B4
X2
1 - T8
2 - T7
3 - T6
4 - B5
Nestik
Господа, выручайте на эти Wolf-ы вообще ничего нет в нете. |
КоВлИг
Nestik, ты фото поближе, того что на коробке нарисовано сделай пожалуйста, я так думаю тут подключение всё на коробке. |
Nestik
КоВлИг писал: | Nestik, ты фото поближе, того что на коробке нарисовано сделай пожалуйста, я так думаю тут подключение всё на коробке. |
Уверяю вас того что мне надо на коробке нету. Виде там руку рядом с описанием разъёма так вот этот разьём идёт к панели управления. Мне нужно именно подключение к панели управления, даже не подключение а алгоритм замыкания T1 и T2, потому как я пониманию оставшиеся 2 контакта это сигнализация о не исправности горелки и контакт сброса с панели управления. Вообщем если вы не имеете представления о таких котлах и чего там куда идёт, вы врядли мне поможете.
P/S также был бы пиримногоблагодарен за дампы память 93С66A с данных автоматов, только заведомо исправных разумеется.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 00:16
Угробил одну такую коробочку. Перепаял память думал дело в памяти, вообщем выпаял с рабочей поставил в не рабочуюю та так и не запустилась, перепаял обратно, результат дохлые обе. Да знаю сглупил нужно было дамп снять и всё такое но чё уж теперь. ( |
Nestik, обратись к производителю. Руку там я не "видю". Фото стибрил? |
Nestik
xarl писал: | Nestik, обратись к производителю. Руку там я не "видю". Фото стибрил? |
К производителю последний вариант, долго муторно и вообще бее. Да фото из инета, но это сути не меняет. Рука чуть правее большой красной кнопки. |
Nestik писал: |
К производителю последний вариант |
Это- первый вариант. |
Nestik
xarl писал: | Nestik писал: |
В германии возможно, но не у нас. |
anatol22
Нарисовано все на крышке ! Подключай, и смотри как срабатывают выходы. По плате можно посмотреть, если не понятно. Или ищи котлы, и срисовывай: NG-4E10 NG-4E17-35 NG-4E-S CNG10-35 CNG48 FNG10 FNG17-41 FNG57 TNG .
Газотопочный автомат LMK51.10B328 и LMK52.jpg 44.72 КБ Скачано: 1238 раз(а)
Alexander(Tambov)
А что в них ломается? на столе включил, питание есть, сгоревшего не видно, в память ничего не пишется.
Или точнее так, в них ломается что то, или в обвязке проблемы скорее?
Вот содержимое , мож кому надо будет
93c66 8bit.zip 580 Байт Скачано: 684 раз(а)
Alexander(Tambov), заполняйте Профиль... |
Andrey0016888
Всем привет я столкнулся с проблемой газотопочного автомата LMK52.11А328 от напольного котла WOLF проблема в следующем сгорел трансформатор розжига в первичной обмотке сопротивление 0.1 ома транс пробило следуещее убрал транс поставил другой с эмитировал обвязку блока аварии нет даю запрос на тепло через клемы т1 т2 щелкают реле и все действий нет розжига нет команды на клапана нет тупо молчит
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:29
привет модератор помоги |
Andrey0016888, заполняйте Профиль... |
