Автор | Сообщение |
B.B.
Замкни 5 и 6 и будет правильно. а то уже 2я страница пошла. |
Lavrishin
optimusssprime3696,
Не мудруй...
Присылай плату - постараюсь вылечить быстро... |
optimusssprime3696
Я уже не мудрую У меня уже все работает! Это спрашивал Вячеслав2016 насчет перемычки |
Вячеслав2016
Получается что
1. +14в.
2. напряжения нет
3. +14в.
4. напряжения нет
5. +5в.
6. gnd
Скорее всего либо 1,2 либо 3,4... буду пробовать...
optimusssprime3696 плата заработала на котле? У тебя на ROOM разъеме что то есть?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:13
Это пины по мануалу... на плате получается нумерация зеркальная... |
optimusssprime3696
Я тоже думал что как в мануале каието средние контакты но работает только на 5м и 6м На некоторых платах на этом месте не разъем с пружинящими контактами а колодка под винты
Плата на котле работает! Все довольны греются и моются
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:44
судя по тому что ты написал то зеркально но у меня на контакте под номером 1 таки +5 и было У тебя контакт "1" с краю платы(на углу)? |
Вячеслав2016
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 12:24
B.B. писал: | Замкни 5 и 6 и будет правильно. а то уже 2я страница пошла. |
Логично
-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
424.22 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
optimusssprime3696
Пинцет в желтый круг = перемычка термостата
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
205.09 КБ |
Просмотрено: |
146 раз(а) |
Вячеслав2016
Спасибо, я так и предполагал... |
Вячеслав2016
Всем спасибо, котел заработал!!! Тему закрываю. |
Boshuk
Всем здравствовать. Парни, не поделитесь прошивками аппарата из темы? Плата thermowatt 740190001703 с двумя трансами, большой проц ПО Egis_1v2 660060005402, малый процессор ПО sfkb1fx_2v0 660060005200. Обе памяти 93c76. Проблема аналогичная описанной выше ребятами. При подачи питания зажигает "перечеркнутое пламя" и "80". Питания в норме, следов воды не обнаружено, но на всяк случай промыл спиртом. Схему контроля пламени перелопатил- ничего не обнаружил. ULN2003 обе заменил (постоянно работал насос, до меня плату пытались ремонтить), реле турбины заменил- нерабочим оказалось, повидимому, это было первопричиной, а затем котлу уже добавили болячек в процессе ремонта. На котле датчики проверены (ставил два постоянных резистора по 10кОм для проверки, родные показывали в районе 12кОм-18градусов в помещении), прессостат проверен. Остается либо процессор либо прошивка, либо...
если у кого есть возможность проверить родные, то могу прочитать и выложить, но думаю проще прошить заведомо рабочими прошивками. Спасибо. |
Leo140969
Boshuk
samokhat
Доброго всем ! Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Проблема как в теме только следы воды небольшие.Плата 740190001703 на двух трансах.Наклейки на процах Egis_1v2 660060005402 sfkb1fx_2v0 660060005200.Ошибка пламя и 80 которой нет в мануале.
два еепрома 93С76 лучше новые или родные прошить?
Заранее спасибо! |
samokhat, |
Leo140969
samokhat, покопайся в почте. |
samokhat
Leo140969 Спасибо!
Буду прошивать! |
