Vaillant TurboTEC pro VUW 242/5-3 - Ошибка F.28
На страницу Пред.  1, 2
romanti4ok
Сообщение #21 от 16/05/2018 21:57 цитата
В общем, проблема была в газовом клапане, точнее как раз с катушкой безопасности. Поставил новый - все работает. Самый прикол в том, что сопротивление что новой катушки, что не рабочей одинаковое, но одна работает, а другая нет). Как такое может быть - скорее на 100% объяснить не удастся, или же только после тщательной экспертизы, но это уже другая история. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:59
Farsh, две катушки с сопротивлением по 22 ом, последовательное включение. управляется 22в постоянка.
Farsh
Сообщение #22 от 16/05/2018 23:03 цитата
romanti4ok, я не знаю насчет оранжевой, но с черными это случается не так уж и редко, и поэтому они есть в свободной продаже(катушки), думаю и оранжевые скоро появятся)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #23 от 17/05/2018 07:45 цитата
romanti4ok, поменян клапан или катушки? Старый клапан с новой катушкой пробовал?
romanti4ok
Сообщение #24 от 17/05/2018 12:30 цитата
sergey 73, поменян клапан в сборе, т.к. катушки нет в продаже отдельно. старую катушку ставил на другой, 100% рабочий клапан - не работал... с нового не хотел снимать катушку.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 11:32
Farsh, черная обычно сгорает и - обрыв, а здесь обрыва нет, и межвиткового похоже тоже. разве что когда подается напряжение возникает межвитковое - это скорее всего.
Farsh
Сообщение #25 от 17/05/2018 17:52 цитата
romanti4ok, Я их расковыревал и их и на сименсах ради интереса, когда то было интересно что там внутри, да и вообще кучу всяких расковыревал соленоидов и с компрессоров и с гбо, причина банальна контактные шины ,или пины торчащие из клапана (папы) прихвачены к проводникам самой катушки контактной сваркой и имеют свойство образовывать трещины, когда сильно шевелить пины, поэтому контакт есть, звониться, но нужный ток не пропускаеит
sergey 73
sergey 73
Сообщение #26 от 17/05/2018 22:48 цитата
romanti4ok, очень интересно, как плата реагирует если вместо катушки подключить лампочку или реле, если будет возможность, проверь пожалуйста, будет F26 или нет?
romanti4ok
Сообщение #27 от 17/05/2018 23:49 цитата
sergey 73, если будет возможность) когда будет аналогичная проблема)
