Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 ошибка F34
valendorn
Сообщение #1 от 18/04/2018 18:00 цитата
В общем всё как всегда и неожиданно...
Утром котел работал, после обеда на табло ошибка F34
Было плата уходила в отказ, из-за конденсатора С20, помогала замена на новый
Но в этот раз не проканало
На С11 напряжение 28В
C21 напряжение скачет в пределах 139-145В - хм по моему это не нормально...
Датчик давления в норме, исправен и по выводам 5,6 прозвонка есть, давление в системе есть
Сеть в норме
Визуально горелых деталей на плате не обнаружил
Кто сталкивался с подобной неисправностью?
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 18/04/2018 20:52 цитата
C21 напряжение скачет ...
valendorn
Сообщение #3 от 19/04/2018 00:49 цитата
а сколько вольт должно быть на С21? сам кондер 400-вольтовый, что-то мне кажется 145В маловато
Где можно купить на этот котел манометр?
gaz1
Сообщение #4 от 19/04/2018 07:17 цитата
valendorn писал:
У меня есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 19/04/2018 12:05 цитата
valendorn, привози ко мне плату. Я отремонтирую. подшучивать, дразнить
maxmvn
Сообщение #6 от 19/04/2018 14:08 цитата
valendorn писал:
... что-то мне кажется ... маловато ...
Коли кажется - Хрестяться... или малюють схему...
Хорошо чинить чужим умом?..
valendorn
Сообщение #7 от 19/04/2018 15:15 цитата
maxmvn писал:
а как же священные постулаты...
"начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров"....
valendorn
Сообщение #8 от 19/04/2018 23:42 цитата
ошибка ушла после замены С21
махнул все кондеры на новые...
вот кстати тема по этой ошибке, оставлю ссылку может начинающим пригодится ещё:
http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject-f-24-d-f34-info-489620.html
печалит меня этот котёл, с такими "качественными" деталями, и отсутствующей гарантией на электронику...
какой параметр отвечает за ГВС?
прошивка 06
после установки смесителей, сильно горячая вода бежит
к слову, наладку производили ещё на стадии ремонта, без смесителей
есть настройщики тут?
Геннадий66
Сообщение #9 от 07/05/2018 11:16 цитата
проблема с F34 как правило с??, проверить с47 и с18. програмно установить тип котла, может и сам определить, но потом нужно програмно снижать мин. пламени - перегревает гвс!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 от 07/05/2018 17:34 цитата
Капец
valendorn
Сообщение #11 от 07/05/2018 19:19 цитата
есть инструкция http://kotly-gaz.ru/ferroli_domiproject.html, осталось только разобраться что вся эта ахинея означает...
Геннадий66
Сообщение #12 от 08/05/2018 11:00 цитата
это не инструкция, у меня есть такая-можно понять.
  DIVAtech D (FERtech) для сервиса.rar  3.38 МБ  Скачано: 1358 раз(а)
Е.Ф.
Сообщение #13 от 15/07/2018 10:47 цитата
B.B., B.B., Здравствуйте, плату domiprojekt f32d по ошибке f 34 можно отремонтировать? С уважением Евгений г Дмитров
sergey 73
sergey 73
Сообщение #14 от 15/07/2018 10:53 цитата
Можно
С ув. Сергей. Г.Воронеж
Или ближе в Украину?
