Ariston Clas Evo 24 FF циклическая перезагрузка
Farsh
Сообщение #1 от 01/08/2018 11:09 цитата
Добрый день, уважаемые коллеги, столкнулся с ремонтом платы управления 740190015705 GAL-EVO ATM-SIT 000342021402
REL GAL EVO ATM 04.00.00 66006002690, плата грозовая, со слов клиента котел был выключен из сети двухфазным автоматом, но не изолирован от газопровода
ситуация один в один как: http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-evo-24-ff-info-5958
+5+12+24 есть, 24 нога м16с звенит на землю несколько ом, при подключении питания наблюдается циклический ребут. Необходима замена процессора, процессор достать можно, но нужен дамп или донор, вопрос реально считать прошивку этого контроллера с рабочей платы?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 01/08/2018 13:48 цитата
Нет
Farsh
Сообщение #3 от 01/08/2018 14:00 цитата
sergey 73, а купить прошитый?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 от 01/08/2018 14:02 цитата
Искать с донора
Farsh
Сообщение #5 от 01/08/2018 14:44 цитата
sergey 73, понял, спасибо.
