Автор | Сообщение |
polosatwi77777
Добрый день всем !помогите опознать элемент в корпусе sot 23-6 .рядом с ТПИ .
polosatwi77777, фото сделай... |
anatol22
смотри цифровые транзисторы в CS0261F |
Алексей.Л
У меня на такой плате стоит с маркировкой 7D (MUN5214DW1) |
Алексей.Л, Род занятий:............................................? |
Алексей.Л
Прошу прощения, поторопился, у меня плата CS0261F (участок на фото один в один).
Род занятий, сижу в частном сервисе, учился на телерадиомеханик, ремонтирую TV, ИБП, мониторы и тд. Платы от газовых котлов по нем ногу (рисую схемы, разбираюсь как работают, пока все что приносили, оживил). |
Алексей.Л, |
Алексей.Л
Если вы имели ввиду профиль, то добавил. |
polosatwi77777
Алексей спасибо за подсказку.Плата ожила питание в норме 5и 24 вольта стабильны но выскакивает ошибка е99 несколько секунд и перезагрузка юв момент перезагрузки питание стабильно .оптопары все поменяны .подскажите пожалуйста это процу хана .плата после грозы .подключена на столе без обвязки .рэле к4 не залипло. |
Алексей.Л
Могу схему (срисованною) скинуть от CS0261F, смотрел фото на твою особых отличий не нашёл, с таким E99 не сталкивался, но читал что при неисправных стабилитронах (напряжение стабилизации в районе 70V), такая ошибка может выскакивать.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 16:54
Отправил, по схеме ZD2, ZD3
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 16:58
Те напряжения, которые на схеме, измерял на плате без обвеса, подключено только питание ~220V |
polosatwi77777
Спасибо схему получил .стабилитроны zd1 и zd2 ставил на 68в все по прежнему .там один стабилитрон по напруге а второй термостата .напруга на оптроне 5.9 и 2.9 апо схеме 5.5 и 2.5 это критично или нет |
Геннадий66
Проверь состояние контактов к4, -меняй оптроны, начни с ближайших к тпи,- конденсаторы, особ. в питании... .Поставь все на место пока не растерял |
