Котел Ariston class evo 24ff | Ошибка 308
Destus
Destus
Сообщение #1 от 07/10/2018 20:48 цитата
Добрый вечер. После грозы сгорело две платы, основная и плата циферблата. После замены на новые, все заработало. Батареи греют, горячая вода есть. Но на постоянно светится ошибка 308. Как она может повлиять на работу котла и как можно это исправить?
filipok09
filipok09
Сообщение #2 от 08/10/2018 06:19 цитата
Заполнить профиль нужно для начала...
Destus
Destus
Сообщение #3 от 08/10/2018 10:13 цитата
filipok09, Так там толком и нечего заполнять. Откуда я и все
filipok09
filipok09
Сообщение #4 от 08/10/2018 11:34 цитата
Destus, ну скорее всего вам придется вызывать специалиста. Может плату не правильно настроили или проблема с самой платой. Вот может поможет http://ru.ariston-pro.com/files/electr_4336b381/IMP-13-331-OS.pdf
Destus
Destus
Сообщение #5 от 08/10/2018 12:36 цитата
filipok09, плата новая. натройки я так понял некакие не проводились. Читал что бывает такое при замене платы. Самому это нельзя сделать? Ато у нас даже в СЦ "мастера" одно название.
Знакомый с монитора
Сообщение #6 от 08/10/2018 14:20 цитата
Destus, ты для начала пройдись по ссылке отfilipok09, а то писать уже научился , а почитать и понять о чем речь религия не позволяет?
Только сдается мне меняться должен параметр 228 , а не 226...
Destus
Destus
Сообщение #7 от 08/10/2018 17:26 цитата
Знакомый с монитора, Ну смотрел я, это я уже видел в приложении андроид. Понятно, что нужно настраивать, не понятно как правильно это сделать.
Знакомый с монитора
Сообщение #8 от 08/10/2018 19:51 цитата
Destus, читай инструкцию на котел, заходи в сервисное меню, выбирай пукт , устанавливай значение.
Destus
Destus
Сообщение #9 от 08/10/2018 21:12 цитата
Знакомый с монитора, не все так просто как казалось...
filipok09
filipok09
Сообщение #10 от 08/10/2018 21:36 цитата
Destus, ну тогда только вызов мастера. В нужном направлении вас направили, обучать и писать пошаговую инструкцию не будут. Форум для специалистов...
