Автор | Сообщение |
Paves
Добрый день, уважаемые участники форума!
подскажите пожалуйста пути решения проблемы изложенной ниже:
-котел Vailant atmo tec 240 3/3 после грозы был заменен диод на выходе блока питания, заработал нормально в режиме ГВС, ошибок ни каких нет, а при переводе в режим отопления переключается клапан, дает готовность,
состояние S36- заданное значение регулятора менее 20 С. В пункте меню D9 значение "0". Была предпринята прошивка с заведомо исправного котла, состояние осталось прежним.
Котел во время грозы управлялся с термосопротивления установленного на улице. |
AKVA-TERM
Paves писал: |
А почему не попытались прошить дисплей? его тоже наверное стоит попробовать. За одно прошить все что можно прошить.
Может проблемма как раз в цепях Цитата: | термосопротивления установленного на улице. | или других похожих цепях. Давайте больше данных о замерах.
ответ на ваш вопрос в вашем же сообщении. если уж полезли в Газовое оборудование, то будьте уж добры понимайте что вы делаете,
что еще к котлу было подключено кроме датчика уличной температуры?
Комнатный программатор был? |
Paves
Добрый день, комнатный программируемый термостат был и есть, на данный момент он замкнут. |
AKVA-TERM
Paves, Это все что вы нам хотите сообщить?
Вы ждете готового решения? Оно Возможно есть. Но есть и шансы что я ошибаюсь. Думайте. Можно сказать направление поиска вам уже дано в этой теме!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:38
Если Ваш ремонт сводится к тому что бы только прошить и УСЕ?
то вам Сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Пока еще не поздно и плата хотя бы на половину работоспособна! |
Paves
Спасибо за внимание к моей проблеме. По замерам сообщу следующее при отключеном термосопротивление напряжение на выводах 7 и 8 6,2в. Это нормально? |
anatol22
Paves, относительно чего? Пройдись по цепи до процессора, и такие вопросы отпадут. |
Paves
Между выводами.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:37
А у вас случаем схемы нет, хотя-бы данной цепи? |
Paves
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номинал данной детали, судя по всему конденцатора (обведенной красной рамкой)
.rar 570.43 КБ Скачано: 133 раз(а)
стопыч
Paves писал: | судя по всему конденцатора |
Первый раз видите? Если не в коротком кондёрчик, то скорей всего он жив. А номинал там не более 0,1мкФ. Отпаяй и смерь емкость детали... |
Paves
Добрый день, да я рад померить да он развалился при выпайке. После выпайки напряжение пришло в норму. Осталось восстановить номинал и впаять. |
spichkinsy
Paves
Farsh
цепь выносного программатора смотреть надо |
Paves
После перерезания дорожки от уличного термосопротивления к сопроцессору, в пункте меню Д9 появилось заданная температура, котел сам стал запускаться на обогрев. |
Paves
Добрый день, по существу проблемы докладываю, после переборки делителя на входе датчика уличной температуры котел заработал.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 08:13
Подскажите пожалуйста как закрыть тему? |
