Beretta CYTI 24 CSI Нестабильный нагрев воды гвс.
Hamitich
Сообщение #1 от 25/11/2018 18:44 цитата
Здравствуйте.
Котел Beretta CYTI 24 CSI проработал около 1,5 лет. Недавно появилась проблема. Что в зимнем, что в летнем режиме нестабильный нагрев горячего водоснабжения. Попеременно идет теплая, а потом холодная. Независимо от того где включена, на кухне, где и расположен котел, или в ванной, длина труб до которой 8 м.
Выставляю на 45 град. нагрев идет до 31-33 град. потом отключается , через полминуты как температура падает ниже 31-33 снова нагрев работает полминуты и отключается.
Грешил на датчик NTC контура ГВС, но после его замены проблема осталась.
И еще когда уменьшаю напор воды, то вода нагревается немного больше, например до 40 градусов (при том же заданном значении), но также периодично отключается.
Прошу помочь
gaz1
Сообщение #2 от 25/11/2018 20:08 цитата
Нужно промыть вторичный теплообменник.
Hamitich
Сообщение #3 от 25/11/2018 20:24 цитата
Спасибо за совет.
Тоже над этим задумывался. Хотел завтра купить соляную кислоту и промыть.
И второй вопрос если не трудно. Изменение температуры в ГВС при уменьшении напора не может свидетельствовать о проблемах в датчике потока?
Deyev
Сообщение #4 от 26/11/2018 21:40 цитата
Hamitich, может всё таки лучше доверить специалисту ваш котёл?
Hamitich
Сообщение #5 от 26/11/2018 21:55 цитата
Конечно лучше. Только профиль мой посмотрите))) Где их в Тирасполе найти. Приходят смотрят как баран на новые ворота! Пожимают плечами и мамлят "ну може плата..."
Геннадий66
Сообщение #6 от 06/12/2018 09:26 цитата
Пролив вторичника кислотой не особо поможет, нужно обеспечить циркуляцию. Ваш котел отключается по достижении предельной температуры в малом контуре. Нет передачи тепла через ТО. При проблемах в д. протока симтомы несколько другие. Возможно, во вторичном ТО отопительную и водяную стороны нужно промывать.
Hamitich
Сообщение #7 от 06/12/2018 16:10 цитата
Спасибо за совет. промою обе стороны. Аппарата нет для промывки малого контура.
Геннадий66
Сообщение #8 от 06/12/2018 20:09 цитата
Hamitich писал:
Чего то вы не поняли?
Hamitich
Сообщение #9 от 06/12/2018 23:52 цитата
Вполне возможно)). Может не совсем правильно выражаюсь. Я не профи. Самочука.
Deyev
Сообщение #10 от 07/12/2018 00:10 цитата
Hamitich писал:
Извините, но вы хотя бы инструкцию от вашего котла читали?
Hamitich
Сообщение #11 от 07/12/2018 10:46 цитата
Глупый вопрос. Вы хотели поиронизировать?
Deyev
Сообщение #12 от 07/12/2018 19:05 цитата
Hamitich писал:
Нет. Для того, чтобы правильно выражаться и понимать как устроен ваш котел достаточно прочитать хотя бы один раз инструкцию.
Здесь магов-телепатов нет. Хотите помощи - действуйте. Изучите инструкцию, приобретите необходимый инструмент, произведите замеры, сообщите результаты. Ну а если не хотите или "не знаете как", повторюсь, пригласите того, кто знает.
Hamitich
Сообщение #13 от 08/12/2018 21:55 цитата
Deyev писал:
Hamitich писал:
Спасибо гуру, что хоть снизошли и зашли в мою тему...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 21:58
А если по факту. Проблема РЕШЕНА.
Был промыт вторичный теплообменник соляной кислотой. Благодарю всех, кто дал ДЕЛЬНЫЙ совет!
alecs 66
Сообщение #14 от 09/12/2018 19:33 цитата
Вообще - то мыть вторичник соляной кислотой очень рискованно, можно попасть на новый. И в Тирасполе мастеров савсеееееем нет!
Deyev
Сообщение #15 от 09/12/2018 23:14 цитата
alecs 66, да просто жаба задушила. Но не забываем: скупой платит дважды.
