Автор | Сообщение |
anatol22
Farsh
если не хотите делать замеры и рисовать схему поменяйте эти два элемента, а если хотите померяйте что происходит на второй ноге оптрона во время попыток розжига, ну и давление в СО не маловато по фтото? |
nakay
Спасибо , буду иметь в виду )
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 23:24
Farsh писал: |
Вот как раз и пытаюсь проверить этот оптрон , он не реагирует на светодиод , попробую его заменить , Спасибо ! |
nakay
Приехали оптроны из Китая , буду менять
[/url]
[url][/url] |
nakay
Farsh
nakay писал: | проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт [/b] | , а должно 220 перем, рисуйте схему, откуда должна поступать на катушку фаза, и кто должен подавать ноль, что происходит на управлении оптрона и оптосимистора. |
nakay
Farsh писал: | nakay писал: | проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт [/b] | , а должно 220 перем, рисуйте схему, откуда должна поступать на катушку фаза, и кто должен подавать ноль, что происходит на управлении оптрона и оптосимистора. |
Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ... |
"Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного .."
Вызывай мастера. |
nakay
xarl писал: |
Вызывай мастера. |
Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 13:48
Вот еще диагностические коды выписал
[url][/url] |
gaz1
nakay писал: | Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ... |
Посмотри личку... |
AKVA-TERM
nakay
Все , Проблема решена !Спасибо КоВлИг , отремонтировал за вменяемую цену |
Elaxmr
Добрый день. Не хочется плодить новую тему.
Котел тоже viessmann vitodens 200w. 2009 года. Достался мне бу сказали что есть какой-то косяк с контролером (не запускается котел). Я просто поставил включил и все заработало.
Работал нормально двое суток, но когда выходил на максимальную мощность теплообменник начинал закипать решил проверить, конденсатор насоса, выключил всё снял конденсатор из положенных 2,5мкф осталось 1,7. Пока ездил в котельной похолодало, собрал обратно, и все котел не запускался.
Включаешь котел: включается циркуляционный насос, включается вентилятор щелкают релюшки по очередности, потом вентилятор затихает и всё тишина, на запуск котел не выходит, нет никаких ошибок. Просто стоит и все тишина, нажимаешь рестарт, также вентилятор разгоняется и затихает и все тишина.
Далее снял все датчики, горелку, плату унес в квартиру (дом пока строится) собрал все на столе. Примерно после часа попыток запустить (вкл, выкл, рестарт и тд.), очередной раз нажимаю рестарт и как ни вчем не бывало котел стартует (после тестовой остановки вентилятор снова стартует, открывается газовый клапан и подается искра).
Ну я на радостях все беру в охапку и лечу монтирую всё обратно, но облом снова не запускается. Беру монтажный фен грею плату контроллера, вентилятор горелки через несколько нажатий рестарта котел запустился, подождал всё остыло снова не запускается. Снял контроллер заменил электролиты, без полезно. Теперь и при прогреве феном тишина. И что интересно, даже если вентилятор горелки отключить полностью то никакой ошибки контроллер не выдает.
Кто чем может помочь? Может есть люди которым можно отправить на ремонт? |
Elaxmr, вызывай мастера... |
Deyev
xarl, при всём уважении, но ведь вопрос так и звучит: "Может есть люди которым можно отправить на ремонт?"... |
miron2005
Farsh писал: | по фото трудно определить чем они заведуют, оптроны выпаянные лучше проверять. |
проверял выпаянные - не факт, что получится, при проверке рабочий, а замена помогла.
Топикстартер вопрос решил? как? |
